[应用相关] STM32F103RCT6串口下载调试没有返回输出?
782|4
 楼主| laocuo1142 发表于 2021-2-22 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F103RCT6串口下载调试没有返回输出:
用template例程;
按照库函数手册用FLYMCU串口下载程序,在XCOM中没有返回数据。
香水城 发表于 2021-2-24 08:37 | 显示全部楼层
你可以使用ST官方的提供的 stm32cubeProgrammer试试!
duo点 发表于 2021-6-3 10:55 | 显示全部楼层
检查一下波特率和接线,程序确认下载成功了吗啊
一刀一级 发表于 2021-6-3 10:56 | 显示全部楼层
检查一下串口设置是否正确,最好用GPIO点个灯验证一下程序是都正常执行了
onlycook 发表于 2021-6-3 10:57 | 显示全部楼层
1,检查板卡是否供电,连接jlink虽然电源灯也会亮但是单片机是不工作的
2,检查原理图和程序的管脚配置是否一致
3,检查波特率
4,可以先测试串口发送函数检测单片机端是否能正常发送
