[应用相关] [问答] TTL串口通信问题
656|10
 楼主| flycamelaaa 发表于 2021-2-22 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一块STM32的电路要与pc通信,但是我用TTL转USB接到电脑上,串口助手上什么反应都没有,TTL转USB上RX灯也没有亮,然后我验证了一下,这个TTL转USB模块是好的,程序烧录到其他电路板上也是可以正常收发的,唯一剩下的就是这块电路板,但是通信的话也就是从芯片引脚引出TX,RX进行通信,GND接GND,电源接电源,那还会是哪里的问题呢
月亮一键变蓝 发表于 2023-1-7 20:38 | 显示全部楼层
    你的波特率设的是一致的么
失物招領 发表于 2023-1-7 21:10 | 显示全部楼层
如果接反了,也是没办法实现收发的
将爱藏于深海 发表于 2023-1-7 21:41 | 显示全部楼层
    按理来说不应该有问题啊,一个串口有啥问题
故意相遇 发表于 2023-1-7 22:13 | 显示全部楼层
你看看你的STM32的电路吧,看看电路是不是有问题
在曼谷的春 发表于 2023-1-7 22:45 | 显示全部楼层
你程序初始化STM32的串口了么,波特率设置的是多少啊?
捧一束彼岸花 发表于 2023-1-7 23:17 | 显示全部楼层
感觉是你硬件的问题,跟串口模块没啥关系呢
白马过平川 发表于 2023-1-7 23:49 | 显示全部楼层
可以这样,你将rxtx调转一下试试
春日负喧 发表于 2023-1-8 00:21 | 显示全部楼层
不接电源试试呢?
风凉 发表于 2023-1-8 00:53 | 显示全部楼层
可能是电平不匹配导致的,你可以先用万用表测量一下STM32的电平电压,在测你串口模块的电压,如果是3.35V还好,要是差太多也是不能通信的
西洲 发表于 2023-1-8 01:25 | 显示全部楼层
电路板的问题呗,串口模块基本上都不会有啥问题
