LCD在高温下的失效模式是什么?
5258|10
 楼主| yewuyi 发表于 2009-5-26 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最终是形成短路还是断路或者是短路、断路都可能?!
chunyang 发表于 2009-5-26 16:40 | 显示全部楼层
LCD既不会短路也不会开路
而是材料老化,对比度下降,最后失去可用的显示能力。
 楼主| yewuyi 发表于 2009-5-26 16:44 | 显示全部楼层
高温下液晶物质会不会融化?
融化后会不会短路?!
chunyang 发表于 2009-5-26 16:56 | 显示全部楼层
液晶材料本来就是液体的,本身不导电或导电率很低
温度高到一定程度会分解。
PowerAnts 发表于 2009-5-26 16:57 | 显示全部楼层
高温会让液晶的相态发生变化
77℃以上,产生永久性损坏。而且, 液晶板上的偏振片是有机高分子膜,高温会使它变形或失效。
ping87 发表于 2009-5-26 16:58 | 显示全部楼层
太热就会坏的了
太热就会坏的了<br />IC烧录的完美解决方案,帮你找到<b>烧录IC</b>的最好方法及产品<br /><br />。解决你设计/生产产品的难题<br />,详情请查看www.edmarket.com.cn
 楼主| yewuyi 发表于 2009-5-26 17:00 | 显示全部楼层
分解后就挥发了?
挥发了岂不是开路了?!
PowerAnts 发表于 2009-5-26 17:04 | 显示全部楼层
本身是靠电场工作的,开路只是发生在电极上
液晶里本没有电流流过,虽然在电磁学上,可以认为有位移电流
chunyang 发表于 2009-5-26 17:16 | 显示全部楼层
LCD是电压型器件
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;因导电率很低,对驱动电路而言呈容性特征(电容量也不大),本身就是“开路”的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;随着温度升高到一定程度,液晶材料首先开始分解,这时因LCD显示屏是密封的,且构成显示屏的材料熔点较高,液晶材料并不会在此时挥发,等液晶材料能挥发时,LCD屏已经部分或全部融化了,至少也得是粘接材料融化以后,所以7楼的猜测并无实际意义。
cnchip 发表于 2009-5-26 19:14 | 显示全部楼层
记得上高中时,我的破电子表在烈日曝晒下整屏全黑了
移到阴凉处很快就又恢复正常显示了!<br />那是很便宜的地摊货,不知现在的电子表在烈日曝晒下会不会全黑。<br />不过好像没事,因我的CASIO太阳能表刚买时电力不足,我放窗台曝晒了近一个钟头电满了,显示一直正常,因此也怀疑跟品质有关!
chunyang 发表于 2009-5-26 19:34 | 显示全部楼层
液晶从失去相变能力到分解的温度区间还是有一定差距的
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;只要不分解就还可逆,一旦分解就报废了,只是经常性的高温会使液晶老化(其实质是长分子键的断裂),所以尽量不要使液晶在过高的温度下工作。
