[应用相关] MCU flash擦写寿命计算
3960|35
 楼主| aple0807 发表于 2021-2-23 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据手册标称的100K次,
写入,擦除各算一次,还是写入并擦除算一次?
座机呀 发表于 2021-2-23 12:00 | 显示全部楼层
我理解是从0到1,算一次
renesaschina 发表于 2021-2-23 12:20 | 显示全部楼层
可以理解为擦写一个流程算一次。程序中改写Flash风险较大,慎重使用。
muyichuan2012 发表于 2021-2-23 12:27 来自手机 | 显示全部楼层
算擦除次数。
caizhiwei 发表于 2021-2-23 16:17 | 显示全部楼层
可以理解为擦写一个流程算一次。程序中改写Flash风险较大,慎重使用。 ...
只要你代码功底牛X,指针不要乱飞,写Flash很安全!
caizhiwei 发表于 2021-2-23 17:06 | 显示全部楼层
renesaschina 发表于 2021-2-23 21:08 | 显示全部楼层
指针不要乱飞说的很对,但有时候指针不要乱飞不是代码功底牛他就不飞了。
muyichuan2012 发表于 2021-2-24 09:15 | 显示全部楼层
程序中擦写flash算比较常规操作,比如你的app要远程升级,下面是IAP使用指南,值得参考。
http://www.arterytek.com/downloa ... USART_ZH_V1.0.2.pdf
liufan2011 发表于 2021-4-20 05:46 来自手机 | 显示全部楼层
指针在任何时候都不能乱飞,好不,
yuexiaoban 发表于 2021-5-13 00:05 | 显示全部楼层
AT32F403A的flash 擦除和读写次数,我专门做个测试。情况如下:
1 前面256KB比后面256KB的擦除速度更快;
2 随着擦除和写的次数增加,单扇区的擦除时间会逐步增加,应该是flash性能下降所致
viphotman 发表于 2023-7-31 18:49 | 显示全部楼层
应该是从1到0算一次吧,擦后,是0XFF,这时,再擦是影响寿命的
caigang13 发表于 2023-8-1 07:34 来自手机 | 显示全部楼层
搽除和写操作都会影响寿命
lzbf 发表于 2023-8-3 22:01 | 显示全部楼层
flash擦写10万次需要多久
claretttt 发表于 2023-8-3 22:20 | 显示全部楼层
写寿命通常由芯片制造商提供的技术规格来确定。
bartonalfred 发表于 2023-8-3 22:33 | 显示全部楼层
实际使用中,MCU flash擦写寿命可能会受到多种因素的影响
hudi008 发表于 2023-8-3 22:42 | 显示全部楼层
根据 Flash 存储器类型和容量,获得该型号 Flash 存储器的擦写寿命数据。
lzbf 发表于 2023-8-3 22:53 | 显示全部楼层
MCU flash擦写寿命受到多种因素的影响,需要根据具体的使用情况进行评估
chenjun89 发表于 2023-8-3 23:48 来自手机 | 显示全部楼层
按擦除次数来评估
hearstnorman323 发表于 2023-8-4 20:24 | 显示全部楼层
闪存擦写寿命的计算是基于理论和估算的,并受到多种因素的影响
rosemoore 发表于 2023-8-4 20:34 | 显示全部楼层
一般来说,MCU flash擦写寿命通常为100,000次或更高。
