[USB芯片] CH375作为主机能实现串口转USB通信吗?
10537|12
 楼主| xxz138 发表于 2021-2-23 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
场景是这样的:目前有两个串口设备,两个设备之间想通过USB协议做个转换,过程如下
UART->USB---->USB->UART
目前后端的USB转串口芯片采用的是CP2102,想问下前端采用CH375是否可行?谢谢!
WCHTech2 发表于 2021-2-23 15:37 | 显示全部楼层
您好
CH375是一个接口芯片,需要一个主控芯片控制其完成功能。如果您只用一个CH375做主机接收CP2102的USB数据是不行的。
要用CH375实现该功能的话,可以使用一个单片机控制CH375做一个CP2102的主机,这样就能完成对CP2102USB数据的采集。
cainiao518 发表于 2021-8-23 14:46 | 显示全部楼层
两个串口设备直接UART-> UART通信 不是更简单吗?
Candic12e 发表于 2022-3-3 15:34 | 显示全部楼层
为什么要这么做呢?串口直连不可以么?
Alina艾 发表于 2022-3-3 15:57 | 显示全部楼层
你可以直接连在一起,而不是通过USB转换一下
Carmen7 发表于 2022-3-3 16:26 | 显示全部楼层
建议啊,串口可以引出232,这样可以直接连在一起
B1lanche 发表于 2022-3-3 16:47 | 显示全部楼层
你这操作让我很是迷茫,不应该用USB转换啊
Estelle1999 发表于 2022-3-3 17:31 | 显示全部楼层
估计不行吧,这么操作好像不可以吧
Charlene沙 发表于 2022-3-3 18:21 | 显示全部楼层
没这么试过,我觉得你可以考虑把串口换成其他通讯方式,比如485/232
Betty1299 发表于 2022-3-3 18:57 | 显示全部楼层
可能不太行,没这么做过
Carina卡 发表于 2022-3-3 20:28 | 显示全部楼层
可以吧,不过CP2102的驱动咋搞呢?
Betty996 发表于 2022-3-3 20:40 | 显示全部楼层
你这啥应用场景啊?
alxd 发表于 2022-3-3 20:53 | 显示全部楼层
建议还是不能这么做,把USB换成蓝牙都行
