AP4313第5脚(Vsense)和第2脚(GND)之间的电阻怎么设定?
4710|6
 楼主| 王海燕lv 发表于 2012-2-15 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP4313第5脚(Vsense)和第2脚(GND)之间的电阻是依据什么参数设定的啊?
附上AP4313资料和参考电路图
不亦心 发表于 2012-2-15 09:53 | 显示全部楼层
此种接法建议不要用,输出短路4313会挂的。。。。
 楼主| 王海燕lv 发表于 2012-2-15 10:57 | 显示全部楼层
我上个月就知道4313输出短路挂掉,但是已经用了,有一千块板,用完就不用了
你能给我说一下那个电阻怎么取值吗? 2# 不亦心
 楼主| 王海燕lv 发表于 2012-2-16 11:08 | 显示全部楼层
怎么不说话了呀 2# 不亦心
不亦心 发表于 2012-2-16 12:53 | 显示全部楼层
:L 因为我不知道怎么回答:L
只要运放不震荡,那个电阻的取值没有特别要求吧。。。
你在采样电阻上并个肖特基可以从给一定程度上减少短路挂4313.
以后记得用正压接法。。。
4# 王海燕lv
 楼主| 王海燕lv 发表于 2012-2-16 17:19 | 显示全部楼层
何为正压接法呀? 5# 不亦心
不亦心 发表于 2012-2-16 21:10 | 显示全部楼层
6# 王海燕lv
个人签名:电子,我的爱好,不爱好也不行,谁让我选的这个专业,选一行爱一行吧!
89
