有没有PC串口转485的芯片?
5532|25
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-2-15 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现PC串口转485的解决方法(自己想的):
     1、ADM3251+MAX485(或其它转换芯片)
         这个要双芯片,最好能用一个芯片搞定的?
     2、USB转换485
         USB不稳定,不适合做产品
  PC的串口直接转成485的芯片有木有啊!
       就是像ADM3251 MAX232一类的芯片!
   要求:要是 隔离芯片
            还要稳定
jjjyufan 发表于 2012-2-15 10:14 | 显示全部楼层
这个叫:232转485
jjjyufan 发表于 2012-2-15 10:16 | 显示全部楼层
随便找个参考图給你,自己验证,思路是232+485芯片搞定
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-2-15 10:47 | 显示全部楼层
95752
这不就是我第一种想法么?
   我想要的是单芯片!
dqyubsh 发表于 2012-2-15 10:53 | 显示全部楼层
USB不稳定,不适合做产品——此话从何说起?
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-2-15 10:59 | 显示全部楼层
  这个USB转485的公司已经有产品了,
   在家里蛮稳定,  但是一到恶劣环境,通信一下就差了非常多!!
jjjyufan 发表于 2012-2-15 11:01 | 显示全部楼层
单芯片肯定没有的,
这个市场量不大,没必要整合成一颗IC
最稳定的还是232+485
usb 因为不是真正的USB 通常是虚拟的串口接口,所以并不稳定 尤其是做产品 要可靠通讯 不建议用
nongfuxu 发表于 2012-2-15 11:02 | 显示全部楼层
这个USB转485的公司已经有产品了,在家里蛮稳定,但是一到恶劣环境,通信一下就差了非常多!!
USB本来就不适合用于工控场合.
dqyubsh 发表于 2012-2-15 11:22 | 显示全部楼层
即便通讯差很多,不一定跟USB本身有关系。如果说USB设备不能可靠连接,掉线,这些跟USB有关系,这部分的鲁棒性不强。至于485通讯失败等等其他方面的问题,不能统统归结到USB。
USB仅仅实现了主机到设备之间的连接。“USB本来就不适合用于工控场合“,这种结论未免太夸张。
ocon 发表于 2012-2-15 11:38 | 显示全部楼层
去年做了个ADM2587+FT232RL的板子,收发切换是FT232RL根据数据包自动完成的,不是根据信号电平弄的所谓“自动切换”,效果不错。
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-2-15 11:41 | 显示全部楼层
95753
LS是HEXIN公司的?
   接口与灯做的都一样!
ocon 发表于 2012-2-15 11:45 | 显示全部楼层
没用过HEXIN的东西,呵呵,这是自己用的,弄成引脚兼容,方便现场接线。
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-2-15 11:49 | 显示全部楼层
你这铁盒子那里买的,不错!
   我也整成这个样了!
ocon 发表于 2012-2-15 11:56 | 显示全部楼层
以前的项目剩下的壳子,要订做的。
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-2-15 12:35 | 显示全部楼层
以前的项目剩下的壳子,要订做的。95758
多少钱一个?
   我也去订制一些!
ocon 发表于 2012-2-15 12:42 | 显示全部楼层
多少钱一个?
   我也去订制一些!
不知道在哪里做的,你搜一下吧。
21IC之星 发表于 2012-2-15 16:54 | 显示全部楼层
ADM2587  好像挺贵的
_编程浪子 发表于 2012-2-15 23:19 | 显示全部楼层
在哪见过个232转485的,好像连电源都省了   淘宝卖50多块钱  型号好像是HY-5什么的
跟这个差不多
http://detail.tmall.com/item.htm ... 319116399&prc=1
chunyang 发表于 2012-2-16 00:42 | 显示全部楼层
要带隔离的,去ADI的官方网站看看,ADI实验室电路中就有详细应用指南。
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-2-16 08:35 | 显示全部楼层
跟这个差不多
http://detail.tmall.com/item.htm?id=13271785850&prt=1329319116399&prc=1 ...
我要是芯片,我要自己做这个东西
认证:嵌入式技术专家
简介:道阻且长,行则将至!
64
