[应用相关] FAQ0011—通过 ISP 方式升级 arduino 程序说明
980|0
 楼主| ArterySW 发表于 2021-2-23 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Questions:当使用有数据通信功能的 USB 接口给开发板供电, arduino 通过 UART 不能升级程序
Answer:AT32F4xx 的 ISP 增加了 USB 接口升级程序方式, 并且优先选择 USB 接口, 如果用 UART 接口升级程序
时, 不能连接有数据通信功能的 USB 接口, 也就是说 arduino 只能通过 UART 接口升级程序, 所以不能连接有数
据通信功能的 USB 接口供电, 否则会导致不能升级
FAQ0011_How_to_upgrade_arduino_using_ISP_CH_V1.0.0.pdf (193.7 KB, 下载次数: 28)
