[应用相关] FAQ0012—SPIM 以 ICP 或 ISP 的加密操作说明
1236|0
 楼主| ArterySW 发表于 2021-2-23 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Questions:如何对外部 Flash 加密
Answer:对外部 Flash 加密操作需要先设置加密范围和外部存储器加密 Key 后再烧录用户程序, 然后开启读保
护。 加密范围指的是从 0x08400000 开始需要加密的空间大小, 外部存储器加密 Key 共有 8 个 byte, 如果全部是
0xFF 或者 0x00 则不加密, 否则在烧录用户程序时进行加密。 解除读保护会将外部存储器加密 Key 设置为全 0xFF。
在用户程序中需要设置 FLASH_DA 寄存器来设置加密范围, 该寄存器的值需要大于等于编程时写入的外部存储器
加密范围。 需要设置 FLASH->B3SEL( FLASH->SELECT) 选择外部存储器型号选择, 支持的型号如下。
以下为 ICP/ISP 工具加密外部存储器的操作说明:
1, ICP 工具: 勾选外部存储器---选择外部存储器类型---设置外部存储器加密范围---设备操作---选择字节---
修改外部存储器加密 Key---应用到设备。 然后按照烧录流程烧录程序, 开启读保护。
2, Artery ISP Programmer 工具
编辑选择字节---下一步---修改外部存储器加密 Key---应用到设备。 然后按照烧录流程烧录程序, 开启读
保护。
3, Artery ISP Multi-Port Programmer 工具
下载选择字节文件---编辑---修改外部存储器加密 Key---保存到文件---开始。 然后按照烧录流程烧录程序, 开
启读保护
FAQ0012_How_to_encrypt_SPIM_using_ICPISP_CH_V1.0.0.pdf (395.95 KB, 下载次数: 23)
