[开发工具]
如何防止STLINK烧掉呢~~~
8679|25
chenbb8|  楼主 | 2012-2-15 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=290986&extra=&highlight=stlink&page=2
这个帖子里,有人抱怨STLINK会烧掉,帖子里的回复是热插拔的问题,看21L的回复顺序是
把连接线插上-->STLINK上电-->目标板上电
由于下载好程序后,继续连接STLINK的话,程序是不能跑的。
所以需要将STLINK断掉,但每次都拔插SWIM的4根线的话比较麻烦。
直接将STLINK的USB线拔掉,STLINK依然挂在目标板上,然后目标板带电复位调试 会不会导致STLINK烧掉呢~~
donkey89| | 2012-2-15 11:12 | 只看该作者
关掉下载程序
gxgclg| | 2012-2-15 11:14 | 只看该作者
尽量避免热插拔
chenbb8|  楼主 | 2012-2-15 16:37 | 只看该作者
避免热插拔就能防止烧掉了啊~但不是上电的时候还有顺序的吗,先给STLINK再给目标板上电之类的。
和2L说的一样,关掉STVP就可以调试了,可怜我的奔4 1.6G的渣CPU每次打开STVP都要等半分钟:dizzy:
baidudz| | 2012-2-15 20:38 | 只看该作者
LZ的电脑要升级了
火箭球迷| | 2012-2-15 23:29 | 只看该作者
不是避免热插拔就能防止烧掉,这是必要条件,不少充分的
pkat| | 2012-2-15 23:35 | 只看该作者
1.6G的主频确实有点低了,需要投点资了
chenbb8|  楼主 | 2012-2-16 08:04 | 只看该作者
使用的是公司的电脑所以也没办法,好几次要求提升配置了都没反应,各种操作经常会带来卡机,然后在无聊的等待中度过~
除了热插拔还有什么导致烧掉的条件么,在那个帖子里看到过有人接了12V的高电压还有人把VCC和GND接反导致STLINK烧掉~
Ryanhsiung| | 2012-2-16 09:01 | 只看该作者
建议在线上做一个开关,下载完断开线!
yinyangdianzi| | 2012-2-16 12:50 | 只看该作者
应该都有保护芯片的,你尽管用,自己体验出来就知道了
jxmzzr| | 2012-2-16 12:52 | 只看该作者
等结果
chenbb8|  楼主 | 2012-2-16 17:04 | 只看该作者
9# Ryanhsiung
在线上做个开关不是和热插拔差不多么.如果能在USB上做个开关还比较靠谱一点:D 不过通讯质量恐怕大受影响
baidudz| | 2012-2-16 17:07 | 只看该作者
一般是不会烧掉的
无冕之王| | 2012-2-16 21:04 | 只看该作者
尽量规范操作,不犯低级错误,一般是不会烧掉的
chenbb8|  楼主 | 2012-2-17 11:46 | 只看该作者
这样就放心了:lol
xsgy123| | 2012-2-17 20:21 | 只看该作者
以前烧过一次,典型的低级错误造成的
dfsa| | 2012-2-17 20:31 | 只看该作者
放心用吧,不会这么容易烧掉的
食肉狼| | 2013-9-5 14:09 | 只看该作者
放心用,烧掉再买
trumpxp| | 2013-9-5 19:20 | 只看该作者
尽量少使用热插拔   应该就能避免这些问题
huangfeng33| | 2013-9-11 10:35 | 只看该作者
跟着题目进来学习的,昨天挺郁闷的,我的ST-LINK坏了
个人签名:努力中
