关于DMA方式发送串口数据,232的,出现了很致命的问题
5653|17
 楼主| andyxyrong 发表于 2012-2-15 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有在用DMA方式串口发数据的时候出错的吗?比如说我发N个数据,但是接受了几万次以后,会出现错误
比如发送的是
01 02 03 04 05 06 07 08 ,
但是会出现串口收到的是
08 03 04 05 06 07 ,
这种错误有遇到过的吗?
 楼主| andyxyrong 发表于 2012-2-15 10:42 | 显示全部楼层
请教一下版主啊
香水城 发表于 2012-2-15 11:07 | 显示全部楼层
请教一下版主啊
没遇到过。
gxgclg 发表于 2012-2-15 11:16 | 显示全部楼层
这个真没遇到过
 楼主| andyxyrong 发表于 2012-2-15 11:21 | 显示全部楼层
crcresult = getCRC16(TxBuffer,Uart4_TX_counter);
  TxBuffer[Uart4_TX_counter] =  crcresult & 0xff;
  TxBuffer[Uart4_TX_counter+1] =  (crcresult >> 8) & 0xff;
  Uart4_TX_counter = Uart4_TX_counter+2;
  Uart4_TX_pointer = TxBuffer;//set USART DMA send buffer size
  DMA_Cmd(UART4_Tx_DMA_Channel, DISABLE);           //disable DMA channel
  DMA_DeInit(UART4_Tx_DMA_Channel);
  DMA_InitTypeDef  DMA_InitStructure;
  /* UART4 TX DMA2 Channel (triggered by UART4 Tx event) Config */
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = UART4_DR_Base;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)TxBuffer;
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = Uart4_TX_counter;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;
  DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
  DMA_Init(UART4_Tx_DMA_Channel, &DMA_InitStructure);
  DMA_Cmd(UART4_Tx_DMA_Channel, ENABLE);            //enable DMA channel      //copy received data to output buffer
  while(UART4_Tx_DMA_Channel->CNDTR !=0)
  while(!(DMA2->ISR & UART4_Tx_DMA_FLAG))//INDICATES DMA TRAN COMPLETED
  while(!(UART4->SR & 0x040))
  GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_12);//rs485 RX enable
 楼主| andyxyrong 发表于 2012-2-15 11:22 | 显示全部楼层
上面是我DMA发送的代码,下面是出错的地方
01 03 04 0B C8 0B C9 BE 8F
8F 03 04 0B C8 0B C9 BE
香水城 发表于 2012-2-15 11:55 | 显示全部楼层
看现象,不像是发送端出的问题;你能肯定是发送端的问题,而不是接收端的问题? 如何诊断的?
Simon21ic 发表于 2012-2-15 12:21 | 显示全部楼层
没看出来“不像是发送端的问题”,只是根据这些情况,不能断定是发送端的问题。
需要逻辑分析仪验证底层数据是否有漏
 楼主| andyxyrong 发表于 2012-2-15 12:36 | 显示全部楼层
是因为以前也是出现个这个问题,而且很严重,但是在发送子函数里重新配置了DMA TX, /* UART4 TX DMA2 Channel (triggered by UART4 Tx event) Config */
改善了不少,但只是出错的概率小了,并没有完全解决
7# 香水城
香水城 发表于 2012-2-15 13:52 | 显示全部楼层
需要逻辑分析仪验证底层数据是否有漏
哈哈,钱兄也来参加讨论了。
同意你的补充,根据这些情况,不能断定是发送端的问题。
 楼主| andyxyrong 发表于 2012-2-15 14:00 | 显示全部楼层
版主,你看这个程序有问题吗?会不会有BUG 10# 香水城
香水城 发表于 2012-2-15 14:37 | 显示全部楼层
我没看出来程序是否有问题;也许有问题,但我没看出来。
你每组数据之间间隔多少? 没有发送数据时,那个DMA通道在做什么?
你最好还是按照8楼的建议,从信号线上检查一下问题出在那一端,出问题时线路上是什么状况,比如帧错误、奇偶校验错误、波特率错误等或外界干扰。
seawwh 发表于 2012-2-16 10:16 | 显示全部楼层
请问你的发送速率是多少? 可以减速后试验,以判断是否是接收端的问题。
manhuami2007 发表于 2012-2-16 11:17 | 显示全部楼层
我也遇到过类似的问题,我的解决方法是DMA设置成不循环模式,打开串口发送完成TC中断,在中断中重新设置并打开DMA发送,就解决了 ,lz可以试试
nongfuxu 发表于 2012-2-16 11:22 | 显示全部楼层
关注好贴.
sanliu85 发表于 2012-2-16 11:27 | 显示全部楼层
遇到个这样的问题,我是第一次发送就错误,后面的会正常
jxmzzr 发表于 2012-2-16 18:20 | 显示全部楼层
我也遇到过,在接收的时候设置标志和效验就解决了。
全品儒 发表于 2017-4-20 14:36 | 显示全部楼层
楼上那发送的时候怎么解决啊。我的也是开始的第一个数据不对,之后发送就对了,
