[信息] 【100ASK_IMX6ULL(带屏) 开发板试用体验】3,烧录系统
456|0
 楼主| laocuo1142 发表于 2021-2-24 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
复制新编译的驱动模块时,想将旧的备份一下,来了个mv /lib /lib.bak命令,然后就悲剧了,后续的大部分命令都不能使用了,其中mv和cp都属于无效状态。然后。。。开发板不能重启,否则肯定起不来了。
如此状态下,唯有重新烧录系统 。
查看说明手册,有100ask开发的烧录工具,需要到百度网盘下载,网盘链接如下:
网盘链接:https://eyun.baidu.com/s/3smDzFAH 密码:LDCn。
经过百度网盘100K/S的渣渣速度慢慢下载,终于下载到“100ask_imx6ull烧写工具.tar.bz2”这个软件了,400多M,半小时左右。在此吐槽一下百度网盘。
解压相关软件,获得如下软件:
在files文件夹内,有所有需要的固件,当然使用这个固件直接烧录就是默认的原版系统,我们也可以把自己新编译的固件替换到本文件夹。
烧录系统有如下步骤:
1,烧录前的固件准备,如上图所示,下载烧录软件和固件包
2,电脑通过数据线连接到USBOTG
3,修改系统开发板的模式BOOTCFG,由现在的0010修改为0001,如此为通过USB启动。
4,重新启动开发板,双击“100ask_imx6ull_flashing_tool.exe”软件
5,在软件的基本模式下,选择烧录整个系统。
最后如下图所示:
当然,这个是烧录完成后,开发板的BOOTCFG修改为EMMC启动了,所有灯已经灭了。
后面回复BOOTCFG,就可以继续玩耍了,再也不怕把”rm -RF /“这个命令了。
