[应用相关]
串口助手接收数据,0x00及之后的数据不显示
799|10
powerantone|  楼主 | 2021-2-24 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
举个例子,单片机发送一组这样的数组{0x0a,0xab,0x00,0xab},然后在串口助手上,显示出来的只有0a ab,后面两个就不显示,这个问题要如何解决
zchong| | 2021-2-25 07:40 | 只看该作者
你得自己思考一下,先判断是哪头的问题,是发送端遇到00就不发了,还是接收端接了没显示,然后再确定下一步怎么干。
纪国圣| | 2021-2-25 08:30 | 只看该作者
使用的是HEX接受模式还是字符接受模式?字符接受模式会认为0x00是/0,即字符串结束符号,后续字符就不会处理。
sonicll| | 2021-2-25 08:49 | 只看该作者
你的发送长度怎么计算的,用strlen()函数了吗,strlen函数遇到0x00就计算结束了
laocuo1142| | 2021-3-2 09:41 | 只看该作者
while(*str)这条语句的含义就是见到0退出,建议改成这样void USART1_puts(char *str,int n)
七毛钱| | 2021-3-2 09:44 | 只看该作者
串口助手是不会有问题的,只能看你的程序了,你也可以把你的发送程序发上来看看
gwsan| | 2021-3-4 11:47 | 只看该作者
转义字符的问题
kxsi| | 2021-3-4 11:47 | 只看该作者
用反斜杠试一下
aoyi| | 2021-3-4 11:53 | 只看该作者
发送端遇到00就不发了
drer| | 2021-3-4 11:56 | 只看该作者
0x00这块用字符串那个处理一下
nawu| | 2021-3-4 11:58 | 只看该作者
使用asc码的形式发送
