[ARM入门] 迅为4418开发板Linux系统TFTP传输文件
409|0
 楼主| linzhao789 发表于 2021-2-24 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
TFTP(Trivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议),是一个基于 UDP 协议实现的用于在客户机和服务器之间进行简单文件传输的协议,适合于开销不大、不复杂的应用场合。TFTP 协议专门为小文件传输
而设计,只能从服务器上获取文件,或者向服务器写入文件,不能列出目录,也不能进行认证。根据上面关于 TFTP 的介绍,实现 TFTP 需要搭建一个 TFTP 的服务器,iTOP-4418 开发板当做客户端。
70.1  搭建服务器
打开虚拟机 Ubuntu 终端,进入 root 用户,输入“sudo apt-get install xinetd”命令安装 xinetd,安装完成如下图。(如果报错,注意检查命令拼写:xinetd)
接下来输入“sudo apt-get install tftp tftpd”安装 tftp 和 tftpd,安装完成如下图。
然后建立 TFTP 的配置文件,使用命令“vi /etc/xinetd.d/tftp”建立文件,如下图。
写入如下内容:
service tftp
socket_type = dgram
protocol = udp
wait = yes
user = root
server = /usr/sbin/in.tftpd
server_args = -s /var/tftpboot/
disable = no
per_source = 11
cps = 100 2
flags = IPv4
如下图。
注意:如上图所示,这个文件在粘贴内容之后,必须按照上面的格式严格对齐。
退出并保存。其中 server_args 设置的/var/tftpboot 目录是 tftp 服务器的目录,TFTP 客户端就是从这个目录里面获取服务器上的文件的。使用命令“mkdir /var/tftpboot”建立 tftp 服务器的目录,然后设置/var/tftpboot 的访问权限为 777,如下图。
输入”sudo /etc/init.d/xinetd restart”命令重启 xinetd 服务,如下图。
服务器到这一步就搭建好了,下面来进行测试。
70.2  服务器测试
本机测试:在/var/tftpboot 下面建立一个文件 test,在里面输入 hello world,然后保存该文件,如下图
再启动另一个终端,然后输入 tftp 127.0.0.1,如下图。
输入 get test 获取 test 文件,然后输入 q 退出 tftp,如下图。
由上图可知,获取到 13 字节的 test。
然后输入 ls 查看当前目录下是否有 test 文件了,通过查看,发现当前目录下已经有 test 文件了,这就是/var/tftpboot 目录下的那个 test 文件。然后使用 cat 命令查看一下 test 的内容,如下图。
通过上面的截图,看到 test 文件里面的内容是 hello world,与/var/tftpboot 目录的 test 是一样的,至此的 TFTP 服务器端的配置和测试就完成了。
现 开发板实现 TFTP 输 文件传输  :
开发板进入系统后,输入“ifconfig”命令查看板子 ip,然后输入“ping 192.168.1.3”命令来测试板子和虚拟机 Ubuntu 之间的网络。如下图。
保证开发板和 ubuntu 在同一网段,开发板可通过修改/etc/eth0-setting 配置网络,
用 ifconfig 查看到 ip 修改有效。在开发板串口输入“tftp -g -l test -r test 192.168.1.3”,并用 cat 命令查看,如下图。
可以看到 ubuntu 端/var/tftpboot 里的 test 文件已经传输到了开发板。
