德州停电悲剧不会重演 智慧用电是新方向
675|0
 楼主| 蓝奥声科技 发表于 2021-2-24 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于用电,美国人民又给我们上了一课:电,不分享不投入技术就是贵。
美国德州因为早已寒潮导致数百万户家庭停电,一时成为海外热门,本来以为是天气原因,国内的媒体昨天还在报道极寒导致天然气管道被冻住,气管用不了水管上不去,直接导致居民烧柴取暖引发火灾而得不到救援。
这种事在国内早年出现过,天气太冷一般水电都容易出问题,这都是很早的事了,现在我们都升级了好多代了,但是大规模技改在美国这样的发达国家似乎很难,其中很重要的因素就是公共资源私营化。
美国这个国家的地理特征和我国不一样,我国的山脉是东西走向的,秦岭山脉像一堵墙一样阻挡了来自西伯利亚的寒流,而美国是南北走向的,冷空气直接可以从北方直接吹到南方,要知道德州和广东差不多一个维度,你可以想象一下如果广东省出现如此大规模的寒流是不是也容易出事?
德州的这一次寒潮是百年难遇的,但是不是完全就把问题归结到天气呢?极寒天气导致德州最大的能源支柱天然气管道冻住了。德州40%的能源供应靠天然气,煤炭18%,核能11%,风能只占13%,太阳能7%。天然气是德州的主要能源出问题当然引发了大灾难。
但容易被大家忽略的是2011年2月的停电事件和1989年那次大的停电事故。在1989年,德州曾经有过类似大暴风雪肆虐全州的停电事件发生,那一次的大面积停电事件让德州的州长和议员们痛心疾首在反思要如何改进德州的电网,确保此类事件不再发生。
结果,悲剧又发生了,甚至可以怀疑下一次大风暴来临前问题还会继续。因为,德州的电力公司是私营的,如果没有立法或是激励措施,电力公司为什么要多花钱安装除冰设备。
更何况,全美的电力供应并不是各管各的,德州的电网是独立的,其他州的电力供应不进来,德州也不会供应到其他州去,要知道德州的电费是5美分/度,而全美平均电价是20美分,如果卖出去,州内的电价是不是会涨,到时候德州居民又不干了。
谁叫德州因为天然气资源丰富选择了独立供电,其弊端就是出了问题没人救,自身的问题,电力大佬们舍不得花钱,倒是出了天灾的时候还能寄出天价账单,何乐不为呢?
甚至怀疑电力公司就是想通过提价多赚点,不然怎么这么巧,天然气管道冻住了,核电也冻住了,这可是不能停的,网上还有风机被冻住的图片,但国内在青海甘肃也是有风机电场的,咋没听说说被冻住呢?
从技术的角度上讲,天然气管线除冰设备是要花大钱,费用多少不知道,但从电线的角度也能看出端倪,国内过去也都是架空线,现在也就是高压线还保留如此,居民用电都是落地的,包括移动联通电信的光纤电缆也都是走地下,甚至在农场都很少见到电线杆了。
而修建一公里电缆沟造价1000万,修建1公里地下管廊造价高达1亿,而修建架空电线成本甚至远低于电缆沟。
如此巨额花费肯定是电力公司不愿意花费的,所以,在2003年美国因为树枝压断了几根电线,老旧的变压器承受不了突然增加的荷载而报废,造成全美大部分地区停电一个多月!
如果这次德州吸取了教训,要安装防冻装置和铺地下管廊,这费用谁买单,难道是那些交了天价电费的,还是州政府?反正德州州长已经不管了,至于电力公司就看他们的良心了。
对比国内在08年的时候,湖南也曾经遭遇过极寒天气,虽然对东北人来说就是下了场大雪而已,但湖南和两广真是十年难见雪的,也造成了困难,但是我们的纠错能力和技改能力现在越来越被大家熟知,这里就不自夸了。
因为我们现在要走得更远,美国定的目标是在2050年完成碳中和,中国是在2060年前完成,以中国的效率这事就是板上钉钉的。要知道我们可是制造业大国,不是美国那种靠印钞票和搞金融高科技立国的,能源消耗更大。
除了青山绿水增加吸收二氧化碳的能力,还有多种能源并举,最近看到华为都出手了,不仅进军了电动汽车,而且还进军了光伏行业,搞起智能光伏。
华为2010年开启光伏事业,2013年底,推出逆变器产品,2014年,瞄准当时主流的集中式逆变器,主攻组串式逆变器应用,2015年成为全球光伏逆变器出货第一,持续领先至今。
华为光伏最大的优势就是发电量提升2%以上,运维效率提升50%以上,总体LCOE(度电成本)可以降低6%,所谓智能光伏运维效率提升50%以上,是基于智能光伏逆变器远程扫描全部光伏组串,应用AI智能诊断算法,精准识别故障种类和位置的技术。这样一来,不但能随时为整个电站做实时监控和体检,还能大幅节约运维人力。
我们不是用的能源越来越清洁,而是用得越来越智能,这样的好处除了提高能效,关键是减少人力资本和维修成本。
在真实的企业案例中也是如此,利用智慧系统直接让企业减少电工但对设备的运维增加了效率。
蓝奥声建议的最简单的方式就是对每台用电设备增加智能计量插座,这样等于给每一台设备加装了一台电表,这样比在总电表上安装智能系统效果更好,能更全面地了解设备实时用电情况。
监控设备用电情况最重要的是获得设备用电的大数据,通过用电的时长和时间段就可以知道设备的运行效率,通过对比历史耗电量和工频频率可以判断设备是否运行正常,如果用电过高就可以判断设备需要进行维修或更换。
如果发生电压异常也可以设置直接断电,最好是能和企业的企业智能环境感知设备联动起来,比如智能温度感知设备或智能摄像头等,一旦发生火警和温度异常可以自动预警等。
当设备过多时,通过插座编号也可以很容易找到问题设备,一般智能计量插座都会采用带蓝牙模式的,这样方便在断网的情况下通过蓝牙广播模式和周边的智能设备形成群控联动,甚至还能提供定位服务。
一般企业都换装了智能电表,可以掌握的是企业整体的用电时间段和用电情况,可以咨询电力公司进行错峰生产,但对于企业资产设备管理,最好配上智能计量插座,对每台设备的运行情况通过用电情况也能掌握。
用电最大的特征就是用不用都会消耗,最好选用错峰的方式,让电能不至于浪费,显然德州因为种种原因让各种电能没被使用就都浪费了,其次,智慧用电带来的不仅是用电的人力成本的降低,也能发挥监控设备用电监控的效果,可以及时预警和维修。
