搜索
JJ-20 与苏-30/ SU-35 对抗, 谁会是赢家?
241|12
 楼主 | 2021-2-25 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
箭20/JJ-20 与苏-30/  SU-35 对抗, 谁会是赢家?
SU-35有矢量发动机。推力超大,机动性超好, 碾压F-22, 俄罗斯说的。
那么  碾压F-22的苏-35 与  JJ-20 对抗。那个会是赢家??
空空导弹速度前五,美国不死鸟上榜,俄罗斯成大赢家,我们很意外
https://xw.qq.com/partner/vivoscreen/20210214A00EMT00?cate_id=11
雪夜虫子 2021-2-25 10:51 回复TA
又玩省去关键定语、状语来混淆视听的文字游戏?如果你不是故意的,那我很好奇你的母语是什么。。。
| 2021-2-25 10:41 | 显示全部楼层
你掐头去尾的,人家俄罗斯说的是在狗斗中,SU-35可以碾压F-22;问题是F-22与J20都是隐身战机,隐身战斗机谁特么有功夫去和你狗斗?
   以你们这些逻辑,在地面上,你用锄头都能把F22,J20干趴下,所以锄头比F22,J20厉害,是大赢家,所以你赶快去把你家锄头用红布包起来吧,那是神器!!!
| 2021-2-25 10:50 | 显示全部楼层
赢家当然是netjob。
| 2021-2-25 15:31 | 显示全部楼层
箭20/JJ-20是什么飞机?就是大家常说的歼20吗?
| 2021-2-25 21:39 | 显示全部楼层
楼主还是用汉字说一下吧   三代机和四代机是有巨大差异的  除非是在特定环境下 不然三代机只能被吊打
| 2021-2-26 08:53 | 显示全部楼层
狗腿子是赢家,有骨头吃了。
| 2021-2-26 09:43 | 显示全部楼层
fxmxh 发表于 2021-2-25 10:41
你掐头去尾的,人家俄罗斯说的是在狗斗中,SU-35可以碾压F-22;问题是F-22与J20都是隐身战机,隐身战斗机谁 ...
你搭理这货做什么,说的话非常的反智。估计要不拿了狗粮的给人办事,要不就像山河硕那样极端分子
| 2021-2-26 11:11 | 显示全部楼层
歼20都是ppt啊,全部是假的,展示的全部是木头模型,别说和苏30比,就是印度派出一个步兵,放一把火就能把那个木头模型烧了,大家散了吧(手动狗头)
 楼主 | 2021-2-26 11:26 | 显示全部楼层
215年前, 米国军方对F22提出的要求是   超视距, 隐身,超音速巡航, 超机动性。等要求。  而且都做到了。
第一 , 超视距需要良好的雷达, SU-35雷达与F-22雷达  谁强谁弱?
第二。  超机动性能,  SU-35 与 F-22  机动性谁强谁弱?
上面两点  来看,两者应该很接近。
超音速巡航意味F22的发动机更加牛X, 推力更大,加速更大。  跑的更快。
隐身的目的是 让对手的雷达很难发现, 导弹很难锁定目标(F-22). 特别在夜晚的时候。 F-22更是占尽优势。
F-22的 尾部喷嘴是特殊设计的矢量喷嘴。    对红外引导的导弹设计上尽量减少红外线,并可以关闭或改变喷气方向而让红外导弹 脱靶
然后  导弹方面, 目前俄罗斯的空空导弹最大射程在50公里(百读), 国内的出口版本空空导弹也是50公里左右。
而米国的目前据报是160公里。
https://xw.qq.com/partner/vivoscreen/20210214A00EMT00?cate_id=11空空导弹速度前五,美国不死鸟上榜,俄罗斯成大赢家,我们很意外
| 2021-2-26 11:48 | 显示全部楼层
netjob 发表于 2021-2-26 11:26
215年前, 米国军方对F22提出的要求是   超视距, 隐身,超音速巡航, 超机动性。等要求。  而且都做到了。 ...
必须指出楼主的一个错误,美国军方对f22提出要求的时间不是215年前,而是2150年前,早在2000多年前,世界人民还在玩长矛的时候,高瞻远瞩的美国军方,就已经提出了f22的设想了
netjob 2021-2-26 11:53 回复TA
对,你说的都对,我信你,你不要用道怼自己心口来证明自己的正确哈!!
| 2021-2-26 13:31 | 显示全部楼层
雪夜虫子 发表于 2021-2-25 10:50
赢家当然是netjob。
讲的没错。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 我要提问 投诉建议 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
