[测量] 横河测试测量数字电阻表 7556产品概述
1191|1
 楼主| 奈何与奈何 发表于 2021-2-25 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  okogawa提供高质量产品,例如数字电阻表,以满足更小、更精确产品的测量需求。通过创新和生产,Yokogawa提供理想的业务工具,以应对市场的动态变化以及ISO9000等生产标准带来的挑战。
  出色的性能
  •        高速
  o        快速直接测量可达2.8ms(或4.8ms包括测量前的接触性检查)
  •        高精度
  o        型号755611:(读数的+/-0.006%+3个字)
  o        型号755601:(读数的+/-0.015%+1个字)
  •        高分辨率
  o        (型号755611中为5.5个字)
  易于使用
  •        宽操作量程(1Ohm到100MOhm量程)
  •        通过标准的RS232C串口或可选的GP-IB接口可实现完全的远程控制
  •        基于软件的校准
  •        打印机输出测量和统计分析结果
  高可靠性
  •        先进的接触性检查功能
  o        检查电平和接触性检查时间设置。
  o        足够的检查时间确保了可靠性。
  o        在测量进行中可监视测量电流。
  •        基于浮点输入的高抗干扰能力
随风而去吧 发表于 2021-3-19 21:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主,努力学习
