一个常识问题
2675|4
 楼主| testyou321 发表于 2009-5-28 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
问大家一个常识问题:整流二极管两端阻值为0,是不是就是过压引起击穿,还是也会因为过流引起的,我印象中过流只会引起烧断?<br />也就是二极管过流损坏表现出来的状态是:两端电阻无穷大,还是也会是电阻为0;
lyjian 发表于 2009-5-28 19:42 | 显示全部楼层
这不是常识问题
 楼主| testyou321 发表于 2009-5-28 19:47 | 显示全部楼层
0.0
qdfuser 发表于 2009-5-28 20:48 | 显示全部楼层
一个常识问题
肯定击穿,个过流、过压、过热都可是二极管损坏
 楼主| testyou321 发表于 2009-5-28 21:10 | 显示全部楼层
二极管过流会损坏,问题就是损坏表现出来的状态是:两端电阻无穷大,还是也会是电阻为0;
