如何测试电源插排的大地线到底有没有接大地
3778|3
 楼主| sean139453 发表于 2012-2-15 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何测试电源插排的大地线到底有没有接大地。能都用外用表测试?
 楼主| sean139453 发表于 2012-2-16 12:45 | 显示全部楼层
求高人指点。。。
lhkjg 发表于 2012-2-18 13:35 | 显示全部楼层
简易方法:
1,就是先看看火线跟其有没有电压,如果没有电压,肯定没有接地
2:确定好另外一个零线后测量地线跟零线之间的电阻,如果电阻是0的话可以肯定这个接地线很可能就是直接跟零线接在一起的,但是如果有一点电阻,但是电阻不大的话有可能就是直接接大地了!:lol
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sean139453 + 1 感谢
查看全部评分
waszyaw 发表于 2012-3-29 16:05 | 显示全部楼层
考虑加一个窗口比较器,来实现。
