温湿度智能记录仪
2006|0
 楼主| zzw1979 发表于 2012-2-15 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.   温湿度记录仪产品概述
此款记录仪是8路万能输入真彩色有纸记录仪。可输入标准电压、毫伏、热电偶等信号。具有传感器隔离配电输出、继电器报警输出、温压补偿、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。
二.    温湿度记录仪功能特点
测量并显示温度,湿度和露点。内部传感器模式:内置一个SHT1x 温湿度传感器:
相对湿度
5~95%RH±3%RH,
温度
      0~100.0℃±0.2℃
可切换到外部传感器模式,外接8路0~5VDC信号的传感器,或8路热电偶传感器(J,K,T)
7英寸真彩色液晶显示屏,CFT背光、画面丰富、信息量大;
◆高速、高性能微处理器,可以同时实现8路信号的检测、记录、显示和报警;
◆采用大容量FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;
◆全隔离万能输入,可输入多种信号,无需更换硬件,通过软件即可;
◆工程量显示数值范围宽,可显示5位数值:-9999~19999
◆中文菜单组态、显示位号,工程单位。软件密码锁保证用户组态安全;
◆报警显示,同时指示各路通道的下限、上限、报警信息;
◆配备以太网接口,可以使用IE浏览8路测量数据和报警状态
◆预留CAN总线接口,满足工业现场实时监控需求;
◆预留USB接口,可以满足各种不同的客户的需求;
◆标准串行通讯接口:RS-D485RS-232C
Modbus通讯协议。支持专业组态软件;
◆可外接微型打印机,满足用户现场打印的需要;
◆集成硬件实时时钟,掉电情况下时钟也能准确运行;
◆提供变送器+24VDC隔离配电;
◆根据客户需求,定制外壳;
应用场合:监控实验室、洁净室温湿度记录。其他包括仓库,药品,档案库,博物馆,土壤温湿度检测等。
根据客户需求,订制园林、大棚、农业智能灌溉系统;
根据客户需求,订制工业高温智能采集系统;
