[开发工具] STM32 ST-LINK Utility工具使用
815|9
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-2-25 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载
STM32 ST-LINK Utility v4.3.0
Jlink接口的Jtag和SWD接口定义
安装
双击默认安装(一直点下一步)即可,若没有安装下载器驱动,则会弹出安装下载器驱动的窗口,也是按照默认安装。
下载固件
(1)连接将下载器连接板卡,连接关系如下,
正版ST-link/V2引脚定义和注意事项
版权声明:本文为CSDN博主「黑客三遍猪」的原创**,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/Zhu_Zhu_2009/article/details/85017534
下图是从淘宝上买的ST-LINK,
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-2-25 21:57 | 显示全部楼层
但是这种下载器只有SWD下载接口,没有JTAG接口,官方的下载器,两种都支持,SWD和JTAG共用管脚,管脚的对应关系如下,对应关系通过第三列和第四列对比出来,SWD连接4根线,GND,SWDIO,SWCLK,NRST,VDD可以不用接,板卡采用外部供电。
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-2-25 21:58 | 显示全部楼层
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-2-25 22:02 | 显示全部楼层
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-2-25 22:03 | 显示全部楼层
板卡上的信号有TMS,TCK,TDI,TDO,TRST,NRST,对应上表,SWDIO(TMS),SWCLK(TCK),NRST(NRST),GND(板卡地)。将所有SWD信号连接好之后,上电,将下载器插入电脑USB,进入下一步。
(2)从桌面打开STM32 ST-LINK Utility软件,点击菜单Target->Settings,如下图所示,确认是SWD接口
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-2-25 22:04 | 显示全部楼层
点击下图1处按钮,如果配置正确,则会显示连接的板卡信息,如2所示。
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-2-25 22:05 | 显示全部楼层
(3)点击2号按钮,打开编译好的hex文件,如果装载了hex,可以在2号上点击右键,在弹出的菜单里更换hex文件。
(4)点击菜单Target->Program & Verify,弹出下面的窗口,点击1号按钮,开始下载。
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-2-25 22:06 | 显示全部楼层
(5)下载完之后,检测程序是否工作。
