[产品供应] V3-RED2-2C35 开发板--深圳专卖
1824|0
 楼主| 99eda 发表于 2012-2-15 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单介绍
【明星产品】预装uCLinux和WebServer,开箱即用的SoPC系统;两路红色飓风标准扩展接口,提供无限扩展空间;性能配置全面超越Altera原装套件.
详细介绍
【V3-RED2-2C35的产品清单】
1 V3-RED2-2C35开发板        1套
2 USB 下载电缆              1条
3 串口连接线                1条
4 USB连接线                 1条
5 5V、2A电源                1个
6 标准的16×2液晶模块       1个
7 配套DVD光盘               1张
【红色飓风V3-RED3-2C35/2C70多功能硬件配置】
  采用8层板结构,按工业标准精心设计:
  外设接口丰富,满足不同行业应用:
1 FPGA芯片: EP2C35F672
2 配置芯片:EPCS16
3 32M高速SDARM两片
   采用独立的两片美光公司高质量MT48LC16M16芯片,
   可升级为单片32Mbyte容量MT48LC32M16芯片,最高读写速率可高达166MHz,
   NIOS II和高速双端口SDRAM控制器均支持
4 16Mbyte nor型闪存(可升级至32Mbyte)
   采用Intel公司高质量E28F128J3A芯片,
   可升级为单片32Mbyte容量E28F256J3A芯片,
   8位16位可选数据总线,
   NIOS II和高速多端闪存控制器均支持;
5 1M Byte 高速,异步SRAM
   一片512K×16Bit的SRAM,独立的字节使能信号
6 视频输入接口
  使用PHILIP SAA7113多格式SDTV视频解码器
  集成了4路54MHz,9位AD
  由单个27MHz晶振输入提供时钟
  多格式4路模拟视频输入:NTSC-(M,J,4.43),PAL-(B/D/G/H/I/M/N),SECAM
  支持以下数据输出格式:ITU-R BT.656 YCrCb 4:2:2 输出 +HS,VS和FIELD
  应用范围:DVD接收器,液晶电视,置顶盒,数字电视和便携式视频设备。
7 视频输出VGA接口
  使用ADI7123 240MHz Triple 24位高速视频DAC
  带有15个管脚的高密度D-sub连接器
  最佳性能和品质时支持100Hz刷新速率下1600×1200分辨率
  能由Cyclone II FPGA实现高性能TV编码器
8 音频接口
  使用TI TLV320AIC23 32位最优品质音频CODEC
  8KHz-96KHz采样频率
  可应用于MP3播放器、录音器、PDA和智能手机
9 9针RS-232 串口
  RS232是应用最为广泛的UART接口,可以方便的实现与计算机的数据通讯;
  同时在调试基于FPGA的嵌入式操作系统时候,可以作为辅助调试接口,结果输出到主机的超级终端上面。
10 PS/2鼠标,键盘接口
  标准的鼠标、键盘接口,支持3.3V和5V设备,可以用来验证PS/2的接口协议,实现一个IO设备扩展。
11 USB2.0高速数据接口
  采用业界应用广泛的CYPRESS 68013芯片能够与PC直接高速通信
  完全兼容USB Spec 2.0版本
  支持全速和低速数据传输
  支持USB从模式
  支持带驱动的quartusII IP和PC上位机软件
12 以太网DM9000A接口
  DM9000A是中国台湾DAVICOM公司推出的一款高速以太网接口芯片,其基本特征是:集成10/100M物理层接口;
  内部带有16K字节SRAM用作接收发送的FIFO缓存;支持8/16bit两种主机工作模式;
  通过HP认证的AUTO-Mdix(支持直接互连自动翻转)功能;支持TCP/IP加速(IPV4 check sum offload)减轻CPU负担,提高整机效能;
  10ns I/O读写时间。DM9000A以太网控制器遵循IEEE颁布的802.3以太网传输协议;
  该电路还集成了EEPROM接口,自举时通过EEPROM接口输入到芯片中,从而实现自动初始化。
13 SD卡接口
  提供SPI模式用于SD卡接入
14 IrDA收发器
  包括一个115.2kb/s的红外收发器
  32mA LED驱动电流
  集成EMI保护
  IEC825-1级 1 Eye Safe
  边沿检测输入
15 2个带二极管保护的40脚扩展接口
   开发板引出72个I/O管脚到2个40脚扩展接口,其中包括2对差分专用输入时钟和2对锁相环输出差分时钟,40脚扩展接口兼容标准IDE硬件驱动的排线电缆
16 各种基础输入输出设备
  16x2标准字符型液晶模块
  4位七段数码管
  16位发光LED管
  8位按键、8位拨码开关
【实验效果展示】
1 视频输入输出环路实验
  视频解码和VGA编码是多媒体处理领域应用范围十分广泛的设备,教学平台提供标准的视频输入/输出接口和配套芯片电路,以支持多媒体领域相关项目的开发。这个实验可以通过教学平台的AV端子输入DVD或者摄像头的PAL格式视频,经过SDRAM的处理后从VGA输出视频,从而展示24bit VGA输出的视频质量。
2 PS/2接口键盘传输实验
  PS/2是PC和许多工业控制平台的标准用户输入设备,教学平台提供一个标准的PS/2接口,可以支持鼠标/键盘的应用。这个实验可以通过教学平台的PS/2接口输入键盘的操作信息,从RS232接口中将数据输出到PC中显示。
3 USB2.0接口数据传输实验
  USB协议是现在应用最为广泛的高速数据传输标准,教学平台提供一个标准的USB2.0接口,以便支持高速大容量数据传输领域的开发应用。这个实验展示通过USB2.0接口和PC机进行高速通信的效果。将MP3接到LINEIN上,FPGA将采集到的音频数据通过USB2.0传输到PC中。在PC使用播放软件播放歌曲。
4 卡拉ok机实验
  这个实验可以用教学平台的LINEIN,LINEOUT和麦克风电路实现卡拉OK机,从而展示教学平台的音频质量。MICIN接话筒、LINEIN接MP3输出的歌曲、LINEOUT接扬声器。你可以听到扬声器输出你的声音和MP3播放器的混声。
5 SD卡播放音乐
  许多播放设备都使用用大容量的外被存储设备,比如SD 卡储存音乐/ 电影文件。 教学平台提供用户 SD 卡存取的硬件平台和高质量音频编/解码芯片,以便支持多媒体产品的开发。在这个实验中,我们示范,在教学平台上实现一个 SD 卡音乐播放器,播放存储在 SD 卡中的音乐文件,从LINEOUT输出高质量的音频。
6 搭建网络服务器实验
  现在远程数据交互和通信常用以太网络来实现,教学平台提供一个10/100M的以太网接口,用来支持以太网相关项目的研发。这个实验使用niosII的实时操作系统实现将教学平台作为一个简单的web服务器的功能。可以在网络上输入教学平台的地址就可以打开服务器中存放的网页。
【设计文档】
 教学平台用户手册
 开发板原理图(pdf格式)
 QuartusII和NIOSII IDE安装指导和入门教程
 Verilog HDL/VHDL教学实验指导手册
 NIOSII嵌入式系统教学实验指导手册
 教学视频与培训资源
【FPGA实验资源】
FPGA初级开发实验
 实验一 3/8 译码器
 实验二 分频器
 实验三 七段数码显示器设计
 实验四 基于LPM核的正弦函数发生器
 实验五 LCD显示实验
 实验六 RS-232串口控制器
 实验七 VGA控制输出实验
 实验八 PS/2键盘控制器实验
FPGA中级开发实验
 实验一 使用高级调试工具
 实验二 使用MODELSIM和QUARTUS软件联合仿真
 实验三 SAA7113视频解码芯片程序设计
SOPC开发实验
 实验一 NIOSII开发流程实例---LED显示
 实验二 FLASH功能测试实验
【配套软件】
1 NiosII开发工具,包括
     >NisoII 集成开发环境(IDE 7.2)
     >GNU工具
     >NiosII指令仿真器(ISS)
2 QuartusII设计软件,7.2版 + SP2补丁,支持全系列CycloneI/II芯片;
3 SoPC Builder标准微处理器外设库
4 FPGA/ASIC设计资源,超过1GB的参考资料
5 所有接口控制器源代码,实验程序原代码
6 实验指导书,用户手册等
    我们技术支持的范围包括:
    1、帮助您正确的编译与运行我们提供的源代码;
    2、帮助您正确的使用开放套件和解决板卡本身的硬件故障;
    3、对于某一个单位购买的板卡,我们原则上只复杂对该单位某一个对口技术人员进行相应的技术支持。
    以下内容不承诺在技术支持范围之列:
    1、开发工具软件,操作系统的安装与使用;
    2、相关开发软件的升级,**;
    3、用户进行二次开发生产的问题。
【我们的联络方式】
公司:深圳市启点时代科技有限公司(开发板商城)
地址:深圳市龙岗中心城吉祥路风临国际中心B1911、A605
网址:http://www.99eda.com
Email:sales@99eda.com
电话:0755-25310164
传真:0755-25310167
手机:13554797800
Q Q: 772514771   578147708
个人签名:新发布 CPLD 量产编程器型号:QD1020,QD2020,QD3020 ,后面将有更多新品发布,请多多关注 www.qd-tek.com ...
48
