寻求一个电压转换电路的方案
2160|5
liwei0125|  楼主 | 2009-6-3 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2009-6-3 12:25 | 只看该作者
用运算放大器达成加法电路
增益为1,参考电压取+10V即可,注意得采用双电源供电并大于正负20V。
liwei0125|  楼主 | 2009-6-3 12:53 | 只看该作者
我用358+正24v的电压,好像也可以
chunyang| | 2009-6-4 15:09 | 只看该作者
呵呵,不妨试一下
看看零区的表现吧,尤其是324这类廉价片,当然,正负电源供电可以不是对称的,只是对初学者而言,正负对称设计较容易而已。
lanmp| | 2009-6-4 15:17 | 只看该作者
如果你用交流耦合可以不用负电源。
358的Vol还是很低的。
PowerAnts| | 2009-6-4 15:17 | 只看该作者
LM324耐压不够
最大供电范围30V,直接用运放之皇NE5532/5532,供电范围44V,可以弄成不对称供电+24V/-12V
