有大侠有设计宽带宽的放大器吗?10M
4465|27
 楼主| wanghaiyang 发表于 2012-2-15 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
要低噪声的,带宽10M以上,20M以下,作为光电倍增管前置放大器使用,设计了几个电路,带宽可以达到,就是放大倍数就难达到了,想放大100000以上,刚开始应该是I/V转换,要命的是如果使用运放,不在反馈电阻上并联一个电容,都会震荡,加了电容之后,反馈电阻就不能太大,这样转换成的电压就变小,不知道该怎么处理?有人有设计的经验吗?
cool_coder 发表于 2012-2-15 16:15 | 显示全部楼层
具体要求是什么?需要多大的反馈电阻?要求一级放大100000倍?
zjp8683463 发表于 2012-2-15 16:50 | 显示全部楼层
多级处理
MCU52 发表于 2012-2-15 21:45 | 显示全部楼层
用T形反馈网络。电阻太大放大倍数太大时,
运放的输入输出电容及线路的杂散耦合电容,
传输线的电容都会影响频率特性和带宽。
其实楼主会算的话可以进行适当补偿的。
minina 发表于 2015-6-4 23:40 | 显示全部楼层
不知楼主做出来没有,同问?
phanai 发表于 2015-6-5 00:52 来自手机 | 显示全部楼层
渥尔曼三级放大
xmar 发表于 2015-6-5 12:00 | 显示全部楼层
phanai 发表于 2015-6-5 15:05 | 显示全部楼层
将D1负极接到R5上,自举的模式更稳定,另外,100000倍(100dB)放大达不到,按照每只双极晶体管Hfe=200计算,还需要加两级放大
xmar 发表于 2015-6-5 15:51 | 显示全部楼层
将D1负极接到R5上,自举的模式更稳定,另外,10000级放大达不到,按照每至双极晶体管Hfe=200计算,还需要 ...
gxs64 发表于 2015-6-5 16:16 | 显示全部楼层
他的输入阻抗要求大。
phanai 发表于 2015-6-5 17:09 | 显示全部楼层
他的输入阻抗要求大。
将双极型晶体管渥尔曼电路改成JFET,10M欧也不会有问题。
gxs64 发表于 2015-6-5 20:52 | 显示全部楼层
估计要g级单位
phanai 发表于 2015-6-5 21:52 | 显示全部楼层
估计要g级单位
第一级即可,后面可用双极型晶体管
YEO 发表于 2015-6-5 23:09 | 显示全部楼层
此图的带宽怎样得来的呢?
@xmar
phanai 发表于 2015-6-5 23:54 | 显示全部楼层
此图的带宽怎样得来的呢?
@xmar
最高频率,可以增加输入频率,直到减-3dB为止。最低则为高通滤波器(由输入电容与R1R2的并联值计算)的截至频率
gxs64 发表于 2015-6-6 18:36 | 显示全部楼层
ltc6624,跨阻放大器。
wangjakn 发表于 2015-6-8 16:42 | 显示全部楼层
阁下这个增益怎么算出来的,我怎么看是29dB呀
styrenes 发表于 2015-6-8 17:03 | 显示全部楼层
学前面那位,电流放大电路。具体不会,我也想学习
XYZKKLT 发表于 2015-6-13 14:24 | 显示全部楼层
您好!我在《晶体管电路设计》中也学习了这个电路,仿真确实能做到很高的频率,但是由于自己的PCB画不好,频率一直提不上去,您在实际制作这个电路是用的9018三极管吗?请问您实际做到了多高的频率呢?
模拟学徒 发表于 2015-6-13 15:58 | 显示全部楼层
楼主要做的不是电压放大。 是要进行电流转电压。
