非稳压DCDC问题
2553|10
 楼主| coolmat 发表于 2012-2-15 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
DCP01B,非稳压DCDC隔离芯片,5V输入,空载输出近40V,请问这是正确的吗?
15V版本
zjp8683463 发表于 2012-2-15 16:48 | 显示全部楼层
你接个10%负载上去试试.
 楼主| coolmat 发表于 2012-2-15 16:50 | 显示全部楼层
请教,什么叫10%的负载,
jjjyufan 发表于 2012-2-15 16:56 | 显示全部楼层
10%负载可以这样理解
比如说,规格定义输出1A 那你弄个10%负载,就是0.1A 的电流输出
 楼主| coolmat 发表于 2012-2-15 16:58 | 显示全部楼层
是,但首先我的输出电压要稳压,
 楼主| coolmat 发表于 2012-2-15 16:59 | 显示全部楼层
这个电压不稳压,对吗?
我接了3K电阻,电压到15.8V,差不多15V了
zjp8683463 发表于 2012-2-15 17:06 | 显示全部楼层
那就对了.
开关电源都有这个毛病.必须要有10%以上的负载.直接烧掉的都有
jjjyufan 发表于 2012-2-15 17:17 | 显示全部楼层
不过既然是15V的空载40V,那基本是坏了,
2127802 发表于 2012-2-16 14:55 | 显示全部楼层
有点看不懂
peigang 发表于 2012-2-16 15:41 | 显示全部楼层
空载输出那么多
肯定有问题了
liuguilin420 发表于 2012-2-16 15:49 | 显示全部楼层
好像空载输出都是不准的哦...
