全志H616高画质芯片香橙派Orange Pi Zero2开发板音频测试说明
1310|0
 楼主| 行走的小小派 发表于 2021-2-26 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
香橙派Zero2开发板搭载高画质旗舰型6K OTT处理器全志H616 四核 64位处理器,适配有Linux系统和安卓电视盒子系统,拥有512MB/1GB 内存可选,集成千兆以太网卡、蓝牙5.0+双频WiFi、USB2.0、micro-HDMI等功能端口,集成度相当高,另外还可通过13pin接口配合转接板,扩展耳机+2*USB2.0+TVout+红外的功能。
下面介绍下Zero2通过耳机接口和HDMI输出实现音频功能的测试过程:
1、耳机接口播放音频测试
1) 首先需要将官方的 13pin 转接板插入到 Orange Pi 开发板的 13pin 接口中,然后在音频接口中插入耳机
2) 通过 aplay -l 命令可以查看 linux 系统支持的声卡设备,其中 card 0: audiocodec 就是耳机播放需要的声卡设备
3) 上传需要播放的音频文件到 linux 系统的/root 文件夹中,在 Ubuntu PC 中可以使用 scp 命令上传(命令中的 IP 地址为 Orange Pi 开发板的 IP 地址),或者使用 U 盘拷贝
4) 然后使用 aplay 命令播放音频,耳机就能听到声音了
5) 通过 alsamixer 命令可以调节耳机的音量
a. 在终端中输入 alsamixer 命令
b. 输入 alsamixer 命令后会弹出下面的音频设置界面,然后可以通过上下左右的方向键调节音频的大小,具体步骤见下图的说明
2、HDMI音频播放测试
1) 首先使用 Micro HDMI 转 HDMI 线将 Orange Pi 开发板连接到电视机上(其他的 HDMI 显示器需要确保可以播放音频)
2) 上传需要播放的音频文件到 linux 系统的/root 文件夹中,在 Ubuntu PC 中可以使 用 scp 命令上传(命令中的 IP 地址为 Orange Pi 开发板的 IP 地址),或者使用 U 盘拷贝
3) HDMI 音频播放无需其他设置,直接使用 aplay 命令播放即可
