LED常用防护器件的选择与应用
623|0
 楼主| JKSEMI 发表于 2021-2-26 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
室外使用的LED电源系统或从室外排挤引进室内的电源线、信号线,要考虑系统的防雷击题目。常用的防雷击器件有:压敏电阻、气体放电管、TVS(Transient Voltage Suppression)等。压敏电阻又叫浪涌吸收器,它能够吸收电路上雷击浪涌电压,保护电路不受损害。气体放电管是当电源的电压大于某一数值时,通常为数十伏或数百伏,气体击穿放电,将电源线上强冲击脉冲导进大地。TVS可以看成两个并联且方向相反的齐纳二极管,当两端电压高于某一值时导通。其特点是可以瞬态通过数百乃上千A的电流。
那么,LED电压使用哪种防雷器件最合适,这三种防雷器件之间有什么区别呢?从反应时间、通流量、原理、电压范围等方面介绍它们之间的不同:
在反应时间上,压敏电阻介于TVS和气体放电管之间,TVS管为皮秒级,压敏电阻略慢,为纳秒级;而气体放电管最慢,通常为几十个纳秒甚至更多。
在通流量上,压敏电阻同样介于TVS和气体放电管之间TVS管通常只有几百A;而压敏电阻按不同规格,可通过数KA到数十KA的单次8/20us浪涌电流;而对于气体放电管来说通常十KA级别的8/20us浪涌电流可以导通数百次。
从原理上看,TVS管基于二极管的雪崩效应;压敏电阻基于氧化锌晶粒间的势垒作用;而气体放电管则是基于气体击穿放电。
在电压范围方面,TVS管通常从5.5V到550V;压敏电阻的范围较宽,可从10V到9000V;而气体放电管可从75V到3500V。
由于LED灯 是量产产品,电路工程师在设计电路时需要考虑到PCB中各元件的成本,结合元器件的性价比和综合性能来考虑。
个人签名:金开盛电子(www.jksemi.com),专业研发生产自恢复保险丝,瞬态抑制二极管,陶瓷气体放电管,半导体放电管,
368
