[技术问答] HK32F030M奇怪的问题
4195|3
 楼主| radishecho 发表于 2021-2-26 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发环境KEIL,编程器J-LINK
安装了j-link软件,安装了HK的DFP,安装了J-LINK补丁,安装了HK Config。
写代码,编译。
刷不进去......
打开HK Config,连接单片机正常,读写正常,刷入KEIL生成的HXE文件,运行正常。
回到KEIL,此时点DEBUG可以DEBUG刚才刷入的程序
点下载,不行
显示:--- Error: failed to execute ' ',然后就没有然后了,有没有大侠遇到过?
然后在cmsis_armcc.h有个__STATIC_INLINE uint32_t __get_CONTROL(void)
的编译警告,但是不影响编译,有解?
@王小钢 :解决了吗 我跟你也是一样情况  发表于 2021-9-1 18:49
你搞定了吗?我用jlink的sw模式,在keil里连IDCODE都读不到,用STlinkV2就能读到IDCODE,郁闷。HK的补丁也打了啊。  发表于 2021-2-27 16:00
yingdian6 发表于 2021-9-1 18:51 | 显示全部楼层
各位老板解决了吗 我跟也是一样情况
