[经验知识] 什么芯片能实现这个功能?
1215|4
 楼主| songchenping 发表于 2021-2-26 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,芯片封装为TO-220,正面引脚排布为从左向右依次为1.2.3., 1脚接地,2脚接输入信号,3脚接输出信号。
其中,2脚接输入信号如下图中2通道所示,为间断性的方波信号。3脚接输出信号如下图中1通道所示,3脚本身接有DC+12V的直流电压,通过2脚输入信号好后,3脚的信号就变成了在+12V的基础上进行叠加。
什么芯片可以实现这个功能?
 楼主| songchenping 发表于 2021-2-26 23:27 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-2-26 23:11
7812。COM加输入信号。类似可用。
你可能理解有误,3脚本身就接有+12V的直流电压,目的就是把输入的方波信号叠加到+12V的直流电源上。
15625004279 发表于 2021-2-27 11:13 | 显示全部楼层
用于载波??
zchong 发表于 2021-2-28 17:53 | 显示全部楼层
不就是个三级管么
zuoanhuafeng 发表于 2021-3-1 09:09 | 显示全部楼层
不知道你做这个干什么用?我最近了解了一下电力线载波PLC技术,在功率线上传输信号,你看看能不能解决你的问题。https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.34.4a7918421TnLVT&id=574538143589&ns=1&abbucket=10
个人签名:技术合作可以通过以下方式: QQ:745995275 非技术合作恕不回复。
319
