长时间不用自动断电电路
1230|4
 楼主| pointar 发表于 2021-2-27 07:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个电路带走长时间不用就自动断电的功能,请问这个是靠什么控制的,它的主芯片是EC51925A。应该是这个芯片是某个脚控制的但是不知道是哪个脚,有了解这个芯片的或者这种功能的电路朋友么?
天意无罪 发表于 2021-2-27 08:57 | 显示全部楼层
可以通过检测负载电流来判断是发在耗电,从而达到自动断电的功能。
tyw 发表于 2021-2-27 09:50 | 显示全部楼层
每隔一段时间读一次I/O口状态,如无变化就冬眠
cooldog123pp 发表于 2021-2-27 16:05 | 显示全部楼层
用IO每间隔一段时间检测一下,比如你1分钟断电,1秒检测一下,如果60次都是没有变化那么就断电,如果有一次变化,就重新计数。
handlike 发表于 2021-2-27 22:20 | 显示全部楼层
自锁功能可以了解一下,检查10秒没有按键按下及控制变化的情况下,断开自已供电的继电器输出。
