[工具链] Jlink V9打航顺补丁后keil下无法识别HK32F030MF4P6
8918|29
 楼主| 王小钢 发表于 2021-2-27 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于线上生产需要用到HK Config这个软件,而这个软件只支持Jlink烧录。只好去买了个JlinkV9,以前在keil上调试HK32F030MFP6,都是用的STlinkV2,没成想换成Jlink后再keil里无法工作。HK Config在安装的时候已经用管理员模式运行,Jlink的Hk补丁也打成功了,现在的问题是难道这个补丁暂时还不支持F030M吗?
一开始以为是杜邦线太长了,Jlink sw的速度设置过快,不过调慢了也不行,同样的接线,在stm32F103ve上可以正常读到IDCODE。
xuanhuanzi 发表于 2021-2-28 16:00 | 显示全部楼层
没用过这个。
annko2005 发表于 2021-3-1 09:00 | 显示全部楼层
检查一下HK32F030M的接线是否正确。如果还是没有识别,请联系我。微信: a13686819639 刘工
Lee_gang 发表于 2021-3-18 09:29 | 显示全部楼层
加个RST到仿真器 试试
snjeym 发表于 2021-4-15 20:55 | 显示全部楼层
问题解决了吗?我现在遇到一样的问题,JLINK,V9,无法识别HK32F030MF4P6
Kelan 发表于 2021-4-15 22:10 | 显示全部楼层
HK Config 支持 J-LINK OB比较好。有需要OB的可以找我。
 楼主| 王小钢 发表于 2021-4-28 19:30 | 显示全部楼层
我重新给我的项目创建了新的MDK工程,然后就神奇的能连接上了
 楼主| 王小钢 发表于 2021-4-28 19:32 | 显示全部楼层
建议重新创建工程,只要装了JLINK驱动,MDK就一定能读到
gouguoccc 发表于 2021-5-1 13:43 | 显示全部楼层
航顺没有自己的仿真器吗?
chenjun89 发表于 2021-5-2 10:12 | 显示全部楼层
在J-Flash软件界面中看下有无该型号的芯片,如果没有的话,在keil里面肯定也是不行的。
TRUE_ARM 发表于 2021-5-2 13:02 | 显示全部楼层
遇到同样的问题,重建工程,也不行
mengxiaoyuhan 发表于 2021-9-27 16:20 | 显示全部楼层
我手上有V8 V9两个JLINK,V9不能识别,V8可以
SDLin 发表于 2021-9-29 11:24 | 显示全部楼层
所以你问题现在是解决了 ?
呈兴 发表于 2021-9-30 23:22 | 显示全部楼层
接线是否正确?
呈兴 发表于 2021-9-30 23:28 | 显示全部楼层
检查接线是否正确
jimmhu 发表于 2021-10-4 21:44 | 显示全部楼层
Jlink V9支持HK?
cemaj 发表于 2021-10-4 21:44 | 显示全部楼层
这个下载器也通用呢啊
youtome 发表于 2021-10-4 21:44 | 显示全部楼层
固件重新下载试试。
houjiakai 发表于 2021-10-4 21:45 | 显示全部楼层
Jlink V9驱动的问题吧
lzbf 发表于 2021-10-4 21:45 | 显示全部楼层
用的是keil的哪个版本
