[应用方案] NUVOTON ISD9160智慧语音遥控器
1212|8
 楼主| 跆拳道八段 发表于 2021-2-27 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,随着电子技术突飞猛进的发展,各种数位电子设备悄然兴起。这些电子设备虽然功能非常强大,但桌面按钮操作却十分复杂,同一个按键往往可以实现多种操作。目前,人们使用的电视遥控器基本上都是手动遥控器,虽然使用相对比较方便,但是对于儿童和老年人却存在以下四点不便:
1 、键盘不易识别,使用起来有障碍;
2 、容易按错键、选错台;
3 、要看某个频道要记住它所对应的数位代码,由于频道比较多,大量的代码很容易混淆;
4 、在夜晚不开灯的情况下,很难用普通手动遥控器轻易转换频道。
基于以上几点Nuvoton推出了基于ISD9160的智慧语音遥控器方案。ISD9160是一款具有Cortex-M0内核的语音SOC ,能够实现录音放音等应用。通过软体支援,ISD9160可以实现特定人和非特定人语音辨识。其中非特定人语音辨识支援九种语音,方便客户开发国际化的产品。客户在开发的时候,使用Nuvoton提供的ASR Tool工具,只需将所需命令写成文字模式,然后经由工具转换,就能生成用于专案档案的语音辨识代码模组,简单并且容易使用。客户可以方便的进行自己遥控器命令的定制。
 楼主| 跆拳道八段 发表于 2021-2-27 11:53 | 显示全部楼层
 楼主| 跆拳道八段 发表于 2021-2-27 11:54 | 显示全部楼层
 楼主| 跆拳道八段 发表于 2021-2-27 11:57 | 显示全部楼层
 楼主| 跆拳道八段 发表于 2021-2-27 11:59 | 显示全部楼层
核心技术优势
ISD91xxx系列是以内嵌的ARM®Cortex™-M0 32位微控制器核心为低功率、录音及播放所优化的系统上晶片产品。在音讯功能部份,ISD9xxx系列包括一颗具备80dB SNR性能的Sigma-Delta ADC,搭配具有最高至56dB增益的可程式增益放大器(PGA),以直接连接麦克风。音讯输出是由能对8Ω喇叭输出1W功率的差动Class D放大器(DPWM)所提供的。ISD9160VI能提供对于少数字汇的简单指令,例如「开电视」、「关电视」、「音量+」、「音量-」等语音辨识,一旦辨识出指令(关键字),装置就能在预先储存在晶片上的快闪**体中的音讯提供音效。
猎头伯乐 发表于 2021-2-27 12:52 | 显示全部楼层
9160 算是很低的成本了!
比其他的厂家的做起来,要简单。
但是,如果是固化的那种,还需要一些成本降低的空间。
同时,感觉如果有OPT 模式的,是不是成本会降得更低了?
希望如此!
猎头伯乐 发表于 2021-2-27 12:54 | 显示全部楼层
对于这个,感觉厂家似乎宣传力度不够。。。
发力不够啊!
而且找一些资料,比较困难!
usysm 发表于 2021-3-6 20:50 | 显示全部楼层
