[蓝牙芯片]
关于CH573调试问题
1362|6
YaoXG|  楼主 | 2021-2-27 17:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在使用CH573做主从机的连接测试,使用WCH-Link进行调试,但是在调试过程中却无法开启调试。做的一些操作都放在图片中了。
WCHISPTool也已经开启了仿真
在MRS中的报错信息
想请教一下,CH573的芯片如何开启仿真调试?
来自 2楼
YaoXG|  楼主 | 2021-3-9 18:47 | 只看该作者
关于CH573仿真问题的最终解决仿真器使用的是沁恒官方的WCH-Link,它的产品手册一定要看有些问题产品手册就能解决
仿真步骤:
1、通过ISP工具开启仿真CH573仿真调试功能(一定要连接USB线)
连线方式:SWDIO----PB14
                SWCLK----PB15
2、先确定能够下载,保证硬件没有问题。
我的是新版本的MSR,旧版本的是下面这种,但是下载是一样的。
3、Debug配置
点击Debug按钮右边的下拉按钮,选择Debug Configurations
Debugger下的Commands增加如下命令
set mem inaccessible-by-default off
set architecture riscv:rv32
set remotetimeout unlimited
配置完成后,直接点击右下角的Debug,然后等着下载完成即可。
下图为下载的过程,也有的不显示下载过程,只要仿真器上的蓝灯闪烁就行。
4、仿真开启的最终效果
调试过程中可能会遇到的问题:
解决方法:
这是下载过慢导致的,只需等待就行了
最后特别感谢沁恒官方大大的技术支持!!
WCHTech2| | 2021-3-1 10:09 | 只看该作者
1、点击Debug按钮右边的下拉按钮,选择Debug Configurations
2、Debugger下的Commands增加如下命令
YaoXG|  楼主 | 2021-3-2 10:26 | 只看该作者
你好,按照步骤做了修改,但是之后开启调试的时候又出现了 Warn : Bypassing JTAG setup events due to errors 错误,请问这个错误如何修改?
过了一段时间之后,控制台又接着显示如下信息。
WCHTech2 2021-3-2 10:33 回复TA
您好,方便的话可以电话咨询技术支持:025-52635389
chenqianqian| | 2021-3-11 08:24 | 只看该作者
谢谢楼主分享经验。
看别人照片| | 2021-3-11 18:23 | 只看该作者
沁恒的下载工具还是蛮人性化的,比较不错的。支持国产芯片。
