[其他] 灵动MM32L052PF替代STM32F042C6T6
620|5
 楼主| 铁血丹心LLLL 发表于 2021-2-27 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
灵动MM32L052PF产品使用ARM®Cortex®-M0内核高性能的32位微控制器,其工作频率48兆赫兹,并内置高速存储器,具有丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。该系列工作电压为2.0V5.5V,工作温度范围包含-40◦C+85◦C常规型。且具有多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。并提供LQFP48、LQFP32和QFN32共3种封装形式。该产品系列可用于完全替代STM32F042C6T6及GD32F150C6T6。
 楼主| 铁血丹心LLLL 发表于 2021-2-27 22:45 | 显示全部楼层
MM32L052P可根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。这些丰富的外设配置,使得本产品微控制器适合于电机驱动和应用控制、医疗和手持设备、工业应用等多种应用场合。
 楼主| 铁血丹心LLLL 发表于 2021-2-27 22:47 | 显示全部楼层
MM32L052PF特性
•内核与系统
–32位ARM®Cortex®-M0处理器内核
–最高工作频率可达48MHz
 楼主| 铁血丹心LLLL 发表于 2021-2-27 22:48 | 显示全部楼层
•存储器
–高达128K字节的闪存程序存储器
–高达8K字节的SRAM
–Bootloader支持片内Flash在线系统编程(ISP)
慢动作 发表于 2021-2-28 23:42 | 显示全部楼层
zhengshuai888 发表于 2021-3-1 08:15 来自手机 | 显示全部楼层
就是不知道稳定性咋样啊!
