各位大侠有谁见过这个电路
4662|26
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-4 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
要是一个三位并行比较器的话,书上书将参考电压经几个电阻分<br />压送到各比较器的反向输入端,<br />各比较器的正向输入端接过来的信号,而这个却将过来的信号经<br />几个电阻分压送到各比较器的反向输入端,各比较器的正向输入<br />端接参考电压,这个电路怎么用<br />请高手指点一下,建议有用&nbsp;有酬谢!<br />
聂金华 发表于 2009-7-4 11:40 | 显示全部楼层
模数转换
模数转换
softerchang 发表于 2009-7-4 11:47 | 显示全部楼层
参与一下
你的第一个运算的反相端的电压会不会太小啊?
chunyang 发表于 2009-7-4 13:34 | 显示全部楼层
用3个比较器即可
标准比较器电路,固定参考电压,输入信号根据需要检测的门限电压用电阻分压至参考电压处即可。不能理解的话,先去搞清基本比较器电路的工作原理。
chunyang 发表于 2009-7-4 13:43 | 显示全部楼层
看了你的另一问题,你的提问没有针对性
要先解决基本概念问题。
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-8 11:39 | 显示全部楼层
开关过来的信号,最高才刚超过,那个参考电压
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-8 15:54 | 显示全部楼层
比较器的输出问题
我测了一下几个比较器的输出电压,都低于1.25v,可是它们的输出却都是负脉冲(低电平)这是怎么回事?
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-9 15:30 | 显示全部楼层
各位高手,我有个问题。
如果过来的信号不在这八个比较器的动态范围内,是不是读不出有效数据,但是,怎么才能让过来的信号适合八个比较器的动态范围呢,请各位高手指点一下
chunyang 发表于 2009-7-9 18:43 | 显示全部楼层
选取合适的分压电阻
用欧姆定律计算
pigjiang 发表于 2009-7-9 20:39 | 显示全部楼层
这个电路反过来用,好像就可以实现功放机面板上表示音量
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-11 08:57 | 显示全部楼层
这个电路在反向输入端接直流电源
1.25v是直流电压,这个电路在反向输入端接直流电源,当反向电压高于正向电压时,比较器输出低电平,当反向输入端电压低于正向输入端电压时,比较器输出高电平,图中的波形(输入波形)我该怎么处理呢,该波形经过一个开关和一个电容,然后送到各比较器的反向输入端,请高手指点一下。
piziwang1118 发表于 2009-7-11 12:54 | 显示全部楼层
具体可以参考下数字电路-A/D转换器部分,电路基本原理相似
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-14 08:32 | 显示全部楼层
这个电路我该怎么用呢,请各位高手指点一下
tangl 发表于 2009-7-15 11:12 | 显示全部楼层
搞个D/A芯片还没你这样难
wesleyluo 发表于 2009-7-16 11:52 | 显示全部楼层
这个是什么电路啊?
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-17 08:49 | 显示全部楼层
guofan1943
图中是八个比较器,我想用它感应信号的大小,然后控制增益的大小,我用直流电源做输入,当正向端电压大于反向端电压,比较器输出1,反之则输出0,我处理的信号(图中的红色波形)是断续的,信号发射时间是400ms,停600ms,这是一个周期,用图中输入的波形,我就不知道怎么处理了,请各路高手指点一下
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-21 21:15 | 显示全部楼层
guofan1943 2
<br />输入信号的频率是23Hz,电容前端的开关是HCF4052BE(双四先<br />一模拟开关)单片机控制HCF4052BE的9脚,当HCF4052BE的9脚为<br />0时,开关接23Hz的输入信号,为1时接电源过来的一根线,电压<br />是2.05V,接这根线就是为了监测系统的电压大小。我想用这个<br />电路即检测输入波形的电压范围,又检测电源电压的大小,用单<br />片机读比较器的输出,然后调整增益的大小。我曾用直流电源做各<br />比较器的输入,4V左右各比较器输出都是0,电压调低的过程<br />中,各比较器逐个变1,1.14V左右各比较器全为1,我想达到就是这<br />个目的,当信号电压变化时,比较器输出1、0的代码,然后用单片机<br />能读出比较器的输出,探测出信号的大小,当我用图中<br />的输入波形(红色的波形,这个信号是断续的,发射机发射<br />400ms,停600ms,周期是1秒)时,比较器输出的不是全为0,就<br />是全为1,用单片机根本读不出被测信号电压的范围。现在不知<br />道怎么控制这个开关,也不知道怎么读这八个比较器才能即检测<br />信号的大小,又检测电源电压的大小<br />&nbsp;
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-21 21:16 | 显示全部楼层
guofan1943 3
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-25 11:05 | 显示全部楼层
各位高手帮个忙吧
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-25 11:30 | 显示全部楼层
guofan1943
现在我对这几个比较器还是没弄明白,输入图中的红色波形,这个信号的最大电压才达到比较器的参考电压值,现在弄不清楚这个电路的输入信号与输出是什么关系,请各位高手指点一下。
