负电压电源芯片求助
2549|3
 楼主| zhazha58 发表于 2012-2-16 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位达人:
我现在做一个产品,要用到正负电,因为输入电压高,最高为正负120V,所以产品里的+5V用TL783芯片可以降下来,想用-120V产生-5V,大家有谁用过这样的芯片,麻烦推荐一下啊,谢谢!
jjjyufan 发表于 2012-2-16 17:20 | 显示全部楼层
如果-5v电流不大 可以用5v得到,参考IC资料
hucady 发表于 2012-2-16 23:34 | 显示全部楼层
如果输出电压是相当高压的,可以用这个ic吗?什么范围比较较合适?
jjjyufan 发表于 2012-2-17 13:29 | 显示全部楼层
那你要输出多少V 电流多少?
