[产品供应] 轻质隔墙板机的生产设备
1646|0
 楼主| kukeandgg 发表于 2012-2-16 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前国内市场上的轻质隔墙板机主要是挤压式轻质墙板成型机和传统工艺的成组立模成型机,但都存在一定的缺点。如挤压式轻质墙成型占用场地大,对场地的夹带度要求很高(一般为水泥混凝土地面,平整度误差要求在2mm之内)很难做到,而且水泥混凝土地面在使用过程中会自然变形,难以保养。挤压式成型机的生产工艺要求为半干料,水泥不能充分发生水化反应,造成墙板强度降低,容重过高。在生产过程中两面布筋,下面人工拉紧,上面随机卷出,使墙板两面的应力不同,造成墙板变形。
我公司针对市场上传统设备存在的缺点,根据我公司先进的墙板生产工艺,研制出新型的墙板生产设备:轻质隔墙板机90/120、轻质隔墙板机150/200等一系列的设备,已经获得国有专利。,新型设备解决了传统工艺容重高、强度低、墙板变形以及墙板安装后接缝开裂等现象。
本公司生产的轻质隔墙板机具有:
1、独特的双凹槽工艺,彻底解决墙板安装产生的裂缝问题。
2、模板双面成型粒度高、厚度准确、平整度好,永不变形、持久耐用。
3、抽管先进,采用电动抽管。
4、塑料芯管、免冲洗。
5、厚度、长度均可调整。
6、自动控制回执系统(电、水、气均可加热)。
7、自动开合模,自动化程度高。
8、一机多用,可生产GRC、陶料等各种轻质板等特点。完全可以满足不同的需求。轻质隔墙板(http://www.jiehuiqc.com)
