连不上目标板
2793|14
 楼主| zhaoxqi 发表于 2012-2-16 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
总是报错:
   target initialization failed: <-1274>
shimx 发表于 2012-2-16 19:32 | 显示全部楼层
是上电问题吗?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2012-2-16 19:35 | 显示全部楼层
不是上电问题
不知道有没有相关的文档说明这些情况,尤其是解释错误代码
 楼主| zhaoxqi 发表于 2012-2-16 19:38 | 显示全部楼层
如:
   现在的-1274等等
jiahy 发表于 2012-2-16 19:39 | 显示全部楼层
先要排除仿真器和CCS的问题,连接一些好的板子,看是否有问题。
spark周 发表于 2012-2-16 19:41 | 显示全部楼层
嗯,如果有问题,确认仿真器是不是坏了,是否要更新相应的驱动程序。
liliang9554 发表于 2012-2-16 19:41 | 显示全部楼层
如果仿真器和CCS都没问题,那就需要检查硬件。
午夜粪车 发表于 2012-2-16 19:44 | 显示全部楼层
检查一下DSP是否已经脱离了Reset状态,是否有CLKOUT输出,一些READY,NMI,HOLD信号是否已拉高。
dengdc 发表于 2012-2-16 19:44 | 显示全部楼层
另外,要查一下DSP JTAG信号是否正常
heweibig 发表于 2012-2-16 19:46 | 显示全部楼层
如果JTAG接头和DSP JTAG口的距离超过6英寸,需要中间加缓冲。
jlyuan 发表于 2012-2-16 19:47 | 显示全部楼层
你应该先确定一下仿真器和片子是不是对应的
 楼主| zhaoxqi 发表于 2012-2-16 19:49 | 显示全部楼层
嗯,知道了
 楼主| zhaoxqi 发表于 2012-2-16 19:50 | 显示全部楼层
先结贴了
jack_shine 发表于 2012-2-17 17:45 | 显示全部楼层
LZ用这两个做什么项目?
