两种处理方式,哪种更好
1913|4
 楼主| entepino 发表于 2012-2-16 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pulse_3V3EPM570T100C5N输出IO口,请问两种处理方式,哪种更好?我个人觉得第二种更好,因为pin内部有可能弱上拉,同时,第二种也不需要芯片提供电流,有外部电源提供电流。第一种处理方式更好,还是第二种更好?
 楼主| entepino 发表于 2012-2-16 20:50 | 显示全部楼层
见下图:
wangjun403 发表于 2012-2-16 20:55 | 显示全部楼层
你这第一种和第二种有区别?
 楼主| entepino 发表于 2012-2-17 21:59 | 显示全部楼层
改过来了,请大家发表看法,谢谢!
chunyang 发表于 2012-2-17 23:54 | 显示全部楼层
楼主应该先去弄清IO口的规格,如果可以直接驱动LED,那么直接驱动就是,R44的用法毫无意义,只有负面作用。
