[Cortex-M0技术交流] ISD9160 基于Cortex-M0的32位音频SoC
5416|14
 楼主| hotpower 发表于 2012-2-16 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐科技为全球消费性及计算机应用半导体领导供货商,于日前正式宣布,推出业界首先采用32位ARM Cortex-M0微控制器核心的ChipCorder ISD9160系统单芯片(system-on-a-chip,简称SoC)。ISD9160的设计概念,在于优化广泛运用于要求严苛的工业应用(例如:可携式医疗器材、保全系统及大众运输工具等)以及消费性设计(包括:无线音频、家电、玩具及新颖产品的电容式按键感应等)的低功耗录音及播放功能。
ISD9160采用运行速度高达50MHz的Cortex-M0微控制器、精密的电源管理功能、嵌入式闪存与SRAM内存、实时频率(RTC)控制器以及通用型IO(GPIO),使设计人员能开发出具备简单、可靠且易于开发的音频录音与播放功能的系统及产品。身为新唐知名ChipCorder产品线最新生力军的ISD9160,同时亦简化了产品的设计时程,并可降低物料清单的成本;而芯片本身的高度整合架构,则使设计人员无须使用多种不同的周边芯片。
ISD9160(如同新唐公司ChipCorder产品线的其它多项产品)亦可于多种消费性产品上播放品牌讯息,使得制造商可让旗下产品采用可播放高音质语音提示内容和加载企业音频内容的芯片,使自家产品有别于市场上的其它商品。
新唐公司资深产品营销经理Farid Noory表示:“ChipCorder ISD9160的ARM核心及高度整合的模拟功能,使其能完美适用于录音及播放、电容式按键的感应以及其它要求严苛的音频应用产品。”并补充道:“其架构可确保制造商能设计出使用全功能SoC、兼具经济效益且功能强大的音频产品,进军其它工业和消费性市场区隔。”
ISD9160整合了麦克风、喇叭驱动装置及I2S等多个语音接口,以及八个可进行电容感应及提供模拟功能的GPIO;此外,另有五种省电模式,可让装置于不同工作电压下运作,使其适用于可携式/电池供电式产品。由于ISD9160利用了Cortex-M0处理引擎的优点,因此也能加入语音识别、语音提示及长时间录音/播放等大量使用CPU资源的功能。
ISD9160所采用的ARM Cortex-M0核心可提供32位的效能,且耗电量低,但价格仅与8位微控制器的价格相当。设计人员可运用其32位架构开发出诸如语音识别、文字转语音(TTS)及无线音频等复杂的算法,而这些应用在过去均必须使用数字信号处理器(DSP)及/或其它高阶ARM装置。
ISD9160的特色
●ARM Cortex-M0核心(最高达50MHz)
●电源管理(五阶电源控制: < 0.4μA的深度断电模式(DPD); < 2μA的断电模式(PD); < 20μA的深度休眠模式(DSPD); 以及休眠模式(SPD); 正常操作模式)
●芯片上内存(145KByte闪存,12KByte SRAM)
●频率控制(48M/32MHz内建修整后振荡器及超低功率10KHz振荡器、32 KHz RTC晶震界面)
●GPIO(四种IO模式,可选择输入方式,可交换式上拉IO)
●模拟/数字转换器 ADC(16位经度,90dB讯噪比,可调式增益及麦克风放大扩大器,以及可程序化双四阶滤波器)
●Class-D直接喇叭驱动装置,可提供1瓦的输出功率 (5伏特电压, 8Ω喇叭)
●自动增益控制ALC(可程序化增益/放大,最高达61dB,麦克风与喇叭可共享,可降低BOM成本)
●定时器(两个,使用8位前置换算器及24位的分辨率)
●看门狗定时器(可设定开关,多重频率来源,可选择八个逾时期间)
●RTC计数器(提示纪录器、可选择12或24时制,可自动辨识闰年)
●硬件循环侦错/校正检查码 (CRC-16)(侦测及校正无线音讯传输的误差)
●端口 (UART、SPI、I2C、I2S)
●选用外部内存接口(SPI闪存,SD/SDHC卡)
●多种应用方式(语音式血糖机等可携式医疗器材、保全系统使用的玻璃破碎传感器、大众运输工具的语音提示、无线麦克风及婴儿/老人/残障监视辅助系统;家电上触控面板、语音提示的电容式按键;语音识别玩具、可录音的钥匙圈、知名品牌的新颖产品DM)
价格与上市时间
目前已开始提供ISD9160的样品,预计于2011年第四季开始生产,大量订购价格为$2.50。
xyz549040622 发表于 2012-2-17 06:35 | 显示全部楼层
:victory:菜农半出山。
Swallow_0322 发表于 2012-2-17 07:36 | 显示全部楼层
顶!大叔注意休息!
zxcscm 发表于 2012-2-17 12:33 | 显示全部楼层
强大的语音芯片啊
zhouxiongtt 发表于 2012-2-17 13:40 | 显示全部楼层
正在摸索使用中...
kyzb001 发表于 2012-2-18 10:20 | 显示全部楼层
大叔出山了啊~ 顶顶!!!
abin0415 发表于 2012-2-27 11:29 | 显示全部楼层
顶顶更健康
lwslws201 发表于 2012-2-27 11:55 | 显示全部楼层
:victory:
murex 发表于 2012-2-27 11:56 | 显示全部楼层
貌似价格涨了嘛
大李飞刀 发表于 2012-2-27 17:41 | 显示全部楼层
搞个样品半天搞不到。。。P公司
arm86 发表于 2012-2-27 21:47 | 显示全部楼层
价格还真不低啊
缥缈九哥 发表于 2012-3-3 23:05 | 显示全部楼层
我有样品。
缥缈九哥 发表于 2012-3-3 23:06 | 显示全部楼层
新唐的很多 样品给我拿回来 准备 做作评估板工具 了。
peterDewen 发表于 2013-5-25 18:18 | 显示全部楼层
我有样品。
能发点这颗芯片的资料,以及产品应用说明来看看吗?谢谢!
缥缈九哥 发表于 2013-5-26 10:35 | 显示全部楼层
本园地里面有。详细资料可以找我。IC和工具可以找新唐。新唐的其它代理。或者直接找我。我推荐业务员来支持你。
个人签名:[url=http://www.21ic.com/tools/HotWC3_V1.23.html]
1460
