全球主流双核处理器大PK,TI OMAP4430能否拔得头彩
5531|1
 楼主| CPU单线程 发表于 2012-2-17 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  自国内知名平板厂商智器发布系列双核新机以来,德州仪器(TI)双核处理器再次被热炒,这预示着双核时代已经到来,无论是智能手机,还是平板电脑,都在向着双核时代进军。MOTO、Samsung、LG等世界著名品牌手机产品纷纷采用德州仪器(TI)OMAP系列双核处理器,平板中也不乏巴诺(NookTablet)、亚马逊(KindleFire)、黑莓(PlayBook)等,更有时下知名平板厂商智器、东芝宣布新品将搭载德州仪器(TI)OMAP4双核处理器。双核阵营里当然不止德州仪器(TI)一家,还有苹果A5、 NvidiaTegra2、高通MSM8x60、三星猎户座4210等等,它们也都力争全方位兼顾性能,但有所侧重。面对如此众多双核芯片,谁主沉浮?它们各自的兼顾性谁又做得最好呢?带着这些疑问,让我们一起揭开这些主流双核处理器的神秘面纱。
  其中苹果A5是苹果独有的处理器平台,保持与德州仪器(TI)OMAP4430相同架构的Cortex-A9MP处理器,运行主频1GHZ,搭载 SGX543图形处理器。据PowerVR资料显示,SGX543架构效能足足比前款SGX535强了四倍。这也是为何苹果设备运行3D游戏画面可与PC 相媲美的缘故。从整体上来看,苹果A5是名符其实性能兼顾的双核处理器,苹果手机和平板的热销是其最大的佐证。
  NvidiaTegra2是最早被应用的双核处理器,其CPU采用双核CortexA9MP,但在内存设计上最高只支持到DDR2667或LPDDR2600,且仅支持单通道;而德州仪器(TI)OMAP4平台加入了双通道LPDDR2高速内存控制器,最高支持LPDDR21066,可以同时使用两个内存单元加快读取和存储效率。德州仪器(TI)OMAP4的L3带宽为128bit,是Tegra2的四倍,因此即便工作频率为200MHz,总带宽也远远超过Tegra2。内置Nvidia自有的GeForceULV图形处理器,但Tegra2没有提供对RMVB的硬解支持。
  高通MSM8x60用的是ScorpionMP架构与德州仪器(TI)双核处理器架构有本质的区别。其CPU实际性能介于CortexA8和 CortexA9之间,内置自有的Adreno220GPU。加以强调的是高通MSM8x60实际为异步多核处理器,而OMAP4430采用的是同步多核处理器。简单说,就是在每一个周期内,异步多处理器架构最多只能有一个核心接受任务,两个核心以轮流的方式执行任务,两个处理器不能同时工作,总会有一个消极怠工。所以高通MSM8x60较基于CortexA9MP构架的双核处理器整体性能偏低。
  如果照此列举的双核处理器来说,三星猎户座4210的角色稍显尴尬,这是三星自家打造的双核处理器,但三星自己的相关产品却多搭载德州仪器(TI)的双核处理器,各种背景不得而知。
  猎户座4210应用的是Cortex-A9MP的CPU,主频达1.2GHz。内存支持双通道LPDDR21066,其GPU采用ARM设计的 Mali400MP图形处理器,从架构上而言,Mali400是基于分离的顶点处理器与像素处理器,从逻辑角度而言要比德州仪器(TI)OMAP4平台采用的SGX540落后一些,具体表现对于3D游戏的兼容性三星猎户座4210处理器要稍显逊色。
  很多人都把德州仪器(TI)称为"最完美的双核设计",更是标签为性能平均、使用稳定、发热量小、兼容性强的典范。我们以德州仪器(TI)OMAP4430双核芯片为例,实际看看德州仪器(TI)是否符合这一高标准的称谓。
  TIOMAP4430使用45nm工艺制造,主频运行1GHz,能实现产品低耗高效。采用双核心CortexA9MP处理器,相比CortexA8内核整体提升了1.5倍的性能。
  TIOMAP4430内置SGX540GPU提升频率运行在300MHZ,支持OPENGLES2.0/1.1,OPENVG标准。SGX540性能是SGX530芯片的2倍,在3D画面处理方面表现尤为出色,在处理同样帧率和分辨率的画面时,功耗要低于之前的图形加速器。
  目前OMAP4430在与Tegra2的竞争中处于优势地位,特别是在GPU方面,更是力压Tegra2的GeForce核心。在3D处理上以及其它显示方面要比Tegra2更加出色。
  通过以上简单的比较,想必大家心里都有"一杆秤"了吧!笔者个人推荐搭载德州仪器(TI)双核处理器的产品,无论在平板或手机中应用中它都达到了最佳平衡点。这并非笔者对于德州仪器(TI)的偏爱,无论是从处理器设计,还是产品应用中的实际表现,这个老牌全球处理器厂商,确实一直都没让人失望过。
xuyunhui888 发表于 2012-2-20 16:06 | 显示全部楼层
顶楼主!分析的太精辟了,对TI的双核cortex A9处理器OMAP4430和OMAP4460开发板感兴趣的请登录   http://www.chipsee.com/   这2款板子正在火爆销售中!
