碰到怪问题,搬出来跟大家讨论。
3055|5
 楼主| lovec51 发表于 2009-7-8 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用DDS芯片产生波形,DDS芯片是AD9854,起初DDS能正常工作,但是带了负载之后DDS时而正常时而不正常,我指的是波形不正常。波形明显变形。正常的应该是正弦波。
mohanwei 发表于 2009-7-8 11:56 | 显示全部楼层
负载大小?别把它当功放用就肯定没问题……
chunyang 发表于 2009-7-8 12:42 | 显示全部楼层
中间加一级缓冲驱动试试
    如果是负载程度的问题,加缓冲驱动即可解决,但也可能是引入了干扰或工作条件被破坏导致间歇自激振荡,谐波成份的加入就会使正弦基波变形失真。
 楼主| lovec51 发表于 2009-7-8 16:02 | 显示全部楼层
跟负载是有关系
首先:把芯片对换,故障芯片可以正常出波形,说明芯片是好的。但是过段时间又坏了(以前好的芯片也出问题)。<br />其次:如果说是负载太重,我将负载电阻换大,信号幅度虽然变大,但是失真依然。
sinanjj 发表于 2009-7-8 21:38 | 显示全部楼层
dds...
自己鼓捣鼓捣,<br /><br />出个问题很正常。不出才不正常。<br /><br /><br />而且你这个问题出的没有技术含量。。。
 楼主| lovec51 发表于 2009-7-9 17:10 | 显示全部楼层
问题不管有没有技术含量
问题不管有没有技术含量<br />都要解决
