如何并联驱动200个发光二极管?
4658|11
 楼主| yuanshanhongh 发表于 2009-7-9 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天老板让反工程上的一个只驱动6个二极管的板子改成驱动600个的板子。大概思路我想了下,板子上的驱动芯片是GC2010A,是一个三通道的LED驱动器,可以驱动三路R,G,B 发光二极管,该芯片的输出电流30MA,耐压大于9V,最初驱动6个管子时,是在每个通道上串接个电阻的方法。现在他让一个通道驱动200个管子,请问怎么设计电路?我设计的是在输出端接一三极管2SD965,然后并联200个管子,不知道这种思路行吗?
xwj 发表于 2009-7-9 09:33 | 显示全部楼层
每个二极管串个电阻
 楼主| yuanshanhongh 发表于 2009-7-9 13:36 | 显示全部楼层
我的意思是,需要用大功率三极管作驱动吗?
耕在此行 发表于 2009-7-9 13:56 | 显示全部楼层
每只要多大电流呢
总共要多大电流 再选择相应功率的三极管。
 楼主| yuanshanhongh 发表于 2009-7-9 18:25 | 显示全部楼层
每只大概15-20ma左右就行。
耕在此行 发表于 2009-7-9 20:12 | 显示全部楼层
有这么大? 你用的什么管啊
直径10mm?
ll_sd 发表于 2009-7-11 00:19 | 显示全部楼层
查了下三级管的资料
说是ic最大电流有5a,这个值得怀疑。lz的做法理论上可行,实际恐怕难
qdfuser 发表于 2009-7-11 10:41 | 显示全部楼层
如何并联驱动200个发光二极管
用三极管或固态继电器
bo386675 发表于 2009-7-12 10:47 | 显示全部楼层
vvvvvvvvv
这还要问,不是设计的,,,,,,,,,,,,,
awey 发表于 2009-7-13 22:18 | 显示全部楼层
还是上图吧?
lai832 发表于 2009-7-15 09:39 | 显示全部楼层
并联200个?
LED要恒流。<br />但并联这么多。<br />你又得恒压。<br />(如坏了其中一些后,就得让电路自动的把电流调下来)<br /><br />原电路只有3个,<br />坏了坏不了多少个。<br />所以你一定不能单用恒流来驱动。<br />要不是,坏了好几个后,就会全坏掉。<br /><br />
