1 min是表示测试,并不表示只能**一分钟
3495|18
 楼主| tyrone3000 发表于 2009-7-10 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才查了一个霍尔电流传感器的产品参数,里面有一个参数绝缘电压:3KV/50Hz/1min,对这个1min不是很清楚,然后咨询了一个对方人员,得到的答复是:可以在3KV&nbsp;50Hz的交流电下工作1分钟。<br />于是&nbsp;产生了一个疑问:用于高压电路检测的器件只能工作1分钟,怎么对高压电路进行监控!<br />是不是这个参数有问题?
wh6ic 发表于 2009-7-10 10:41 | 显示全部楼层
绝缘的破坏有一个渐进过程,需要一定的时间才能表现出来
&nbsp;&nbsp;具体使用中你不能让器件工作在额定值附近,必须留足余量。<br />&nbsp;&nbsp;这个参数的意思是其绝缘在3KVAC电场下一分钟后绝缘水平仍能满足要求,再下一分钟就不做保证了。也就是说器件平时工作在绝缘数十/数百伏最多1~2KVAC以下,产品设计寿命周期内在概率上出现累积近一分钟的3KVAC冲击,基本可以不出现绝缘故障。<br />
tyw 发表于 2009-7-10 10:46 | 显示全部楼层
3KV/50Hz/1min只是绝缘电压的测试条件
3kv不是你的工作电压,这个东东只能工作在220v低压网线上,你想工作在3kv上要另外选型
chunyang 发表于 2009-7-10 11:44 | 显示全部楼层
表达错误,楼上老t才是正确描述
绝缘电压指标都是有时间参数的,表明在外部绝缘层处加压多长时间器件不会受到影响。
 楼主| tyrone3000 发表于 2009-7-10 22:18 | 显示全部楼层
咨询了很多家都是这个数值!
那这样的话,1万伏以上的高压电路怎么测?
耕在此行 发表于 2009-7-11 07:57 | 显示全部楼层
经过或互感器分压器
 楼主| tyrone3000 发表于 2009-7-11 09:29 | 显示全部楼层
直流可以用互感器吗?
焊锡丝 发表于 2009-7-11 14:41 | 显示全部楼层
以前50KV也是分压搞
Again_gyf 发表于 2009-7-12 10:18 | 显示全部楼层
电容分压、电阻分压呀
iC921 发表于 2009-7-12 11:01 | 显示全部楼层
我觉得比较正确的写法应当是这样
3&nbsp;kV&nbsp;@&nbsp;50&nbsp;Hz&nbsp;&&nbsp;1&nbsp;min&nbsp;,@后面的部分表示测试条件。当然,用文字分列描述更好。<br /><br />1&nbsp;min&nbsp;是表示持续时间。为什么用持续时间?这个事有点象打仗,要有一波一波的攻击才能把敌人打得稀巴烂……正在播放的《我的兄弟叫顺溜》对战场写得比较细,看罢比较容易明白此处的&nbsp;1&nbsp;min&nbsp;表示什么。
iC921 发表于 2009-7-12 11:02 | 显示全部楼层
就从看11集看起吧
iC921 发表于 2009-7-12 12:24 | 显示全部楼层
如果经过这种测试,那么在1&nbsp;kV的环境下坚持n分钟甚至长期应用……具体听他们讲哈,我不知道了
 楼主| tyrone3000 发表于 2009-7-12 20:59 | 显示全部楼层
我用于直流测试的话
如果参数是3KV/50Hz/1min,在直流状态下应该最大能达到3000V*1.414=4242V。<br />这个说法应该没错吧?
xwj 发表于 2009-7-12 21:04 | 显示全部楼层
唉,LZ你还是没懂
 楼主| tyrone3000 发表于 2009-7-12 21:14 | 显示全部楼层
xwj 说说吧!
xwj 发表于 2009-7-12 21:41 | 显示全部楼层
3楼tyw说的就是(才是)正解
<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><B><img src="http://www.21icbbs.com/club/bbs/images/emote/mood25.gif">&nbsp;<U>tyw</U>&nbsp;</B>发表于&nbsp;2009-7-10&nbsp;10:46&nbsp;<font color=#336699><b>技术交流</b></font>&nbsp;←返回版面&nbsp;<img src="http://www.21icbbs.com/club/bbs/images/profile.gif">&nbsp;<img src="http://www.21icbbs.com/club/bbs/images/fav.gif">&nbsp;<img src="http://www.21icbbs.com/club/bbs/images/edit.gif"></td></TR><TR><td class=ubb><br /><font color=#FF0066>3楼:</font>&nbsp;<U>3KV/50Hz/1min只是绝缘电压的测试条件</U></td></TR><TR><td class=ubb><br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>3kv不是你的工作电压,这个东东只能工作在220v低压网线上,你想工作在3kv上要另外选型<br /></td></TR></table></td></TR></table><br />&nbsp;<br />标3kV的器件,只是能短时间内承受那么高的冲击,只能用于低压电器<br />这是个耐压测试的短期、峰值指标,不能作为长期参数来看待,也不应作为准确参数来看待。<br />&nbsp;
 楼主| tyrone3000 发表于 2009-7-12 22:01 | 显示全部楼层
这样啊 测电压可以分压
测电流怎么办?
 楼主| tyrone3000 发表于 2009-7-13 10:08 | 显示全部楼层
我觉得 xwj说的不对!
这类器件给的参数都是交流形式的,而且1分钟的数值,如果长时间通电,数值如何选取?<br />如果用在直流电路中,参数又如何选取?<br />这个参数有推卸责任之嫌,本身就是用于高压电路的,出来这样一个参数,让客户摸不着头脑!
maychang 发表于 2009-7-13 10:20 | 显示全部楼层
不同产品有不同的测试规范
例如医疗器械的规定就是4kV。具体应该参考该产品的标准。<br />xwj说你不懂,确实是不懂。
