怎么限流,变压器初级线圈
2776|8
 楼主| 879684851 发表于 2012-2-17 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器(57:1000圈)进线接220V(AC220整流滤波后),出现接IGBT的D极,IGBT的S极接地,频率10KHZ左右。我焊接了块板子,一下把保险管烧了,20A的。
怎么在变压器前限流??新人求教,求师父。
 楼主| 879684851 发表于 2012-2-17 16:21 | 显示全部楼层
RE: 怎么限流,变压器初级线圈
这是大概图。用的IR2117驱动的IGBT
深山幽谷 发表于 2012-2-17 16:47 | 显示全部楼层
 楼主| 879684851 发表于 2012-2-17 16:58 | 显示全部楼层
PTC貌似没用,电流大温度高,PTC增大,相当于分压了
xwj 发表于 2012-2-17 17:05 | 显示全部楼层
接220V的是57圈吗?
那你就得考虑初级电感值和感抗了。
然后计算该感抗下接到220V的电流,必须确保磁芯不饱和。
xwj 发表于 2012-2-17 17:06 | 显示全部楼层
另外还要考虑反峰吸收的问题,不然IGBT必坏无疑。
hucady 发表于 2012-2-17 18:45 | 显示全部楼层
请上传真图
有图有真相
 楼主| 879684851 发表于 2012-2-18 08:49 | 显示全部楼层
先帮我把限流的问题解决了吧
wen77 发表于 2012-3-6 13:11 | 显示全部楼层
在交流输入端串几欧姆水泥电阻,电视机里的电源就这么整的
