[CPLD]
乘法器的时钟裕量显示不够,请教怎么处理啊?
3604|16
nongfuxu|  楼主 | 2012-2-17 16:39 | 只看该作者
在线急等,请大圣和超人快点现身!
edacsoft| | 2012-2-17 17:12 | 只看该作者
2级pinple?啥意思?
如果是级联,中间插寄存器
nongfuxu|  楼主 | 2012-2-17 17:45 | 只看该作者
2级pinple?啥意思?不好意思,写错了,应该是pipeline.
另外,
时序约束后,起先是到乘法器的clk网络的Slack不够,后面将2个乘法器,从由Mults生成改成从由LUTs生成后,这二个乘法器的时序裕量满足了,而2个RAM块却不满足了.
请教,究竟应该怎样进行时序约束才好啊!
nongfuxu|  楼主 | 2012-2-17 17:49 | 只看该作者
对时钟,只能加全局约束,另外还能做什么呢?
时钟是由DCM将10MHz输入倍频到100MHz. DCM输出的时钟.
因为觉得ISE会自动添加全局驱动网络的,没有加上BUFG.
Backkom80| | 2012-2-17 18:54 | 只看该作者
1,生成时选择流水的时钟的最佳延时(在生成的选项中细细找)
2,或自己写乘法器,无符号的乘法器好办,有符号的比较困难些
nongfuxu|  楼主 | 2012-2-17 19:39 | 只看该作者
等待中!
nongfuxu|  楼主 | 2012-2-17 19:41 | 只看该作者
问题是clk 的裕量不足。怪怪的。
nongfuxu|  楼主 | 2012-2-17 19:46 | 只看该作者
时钟是DCM输出的100MHz,,芯片型号为spartan 3e 250 v100.
乘法器,开始时是MULTs,2级pipeline,时序报告称乘法器的 clk 时序裕量不足。如上图所示。
后来将乘法器改成LUTs,3级pipeline,此时乘法器的 clk 时序裕量够了,而RAM块的 clk 时序裕量不够了。
头大中。
Backkom80| | 2012-2-17 21:13 | 只看该作者
将乘法器输出打一个时钟节拍在到RAM试试,
nongfuxu|  楼主 | 2012-2-17 22:26 | 只看该作者
我现在真有点"糊"了.
当10MHz晶振输入到芯片,由DCM倍频到100MHz时,时钟周期约束中应该怎么写?
以下数据对吗?
#Created by Constraints Editor (xa3s100e-vqg100-4) - 2012/01/25
NET "clock_10MHz" TNM_NET = "clock_10MHz";
TIMESPEC TS_clock_10MHz = PERIOD "clock_10MHz" 10 ns HIGH 50% INPUT_JITTER 70 ps;
应该是" PERIOD "clock_10MHz" 10 ns "  还是 " PERIOD "clock_10MHz" 100 ns "?
nongfuxu|  楼主 | 2012-2-17 22:36 | 只看该作者
时钟约束1为两个时钟来自于同一个DCM,我们只需对DCM的输入时钟执行周期约束,则DCM输出的两个时钟就会通过DCM自动关联,它们之间的路径就会自动地被分析。
DCM产生的时钟周期约束是这样理解的吗?
lwq030736| | 2012-2-17 23:15 | 只看该作者
你看看是什么路径的延迟过长
然后看看能不能插入寄存器缩短组合逻辑的路径
nongfuxu|  楼主 | 2012-2-18 00:36 | 只看该作者
Backkom80| | 2012-2-18 09:11 | 只看该作者
90ns左右,需要加上5%-10%的余量
nongfuxu|  楼主 | 2012-2-18 09:22 | 只看该作者
感谢 Backkom80!
Backkom80| | 2012-2-18 12:56 | 只看该作者
No thanks,呵呵
个人签名:是不是经济不KUA,房价下不来? 高房价只能带来“实体经济挤出效应”。
417
