[技术讨论] 谁对这种数码管有了解
1052|11
 楼主| pointar 发表于 2021-3-1 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
想知道这种数码管的引脚参数,有谁知道这是什么型号
tyw
玩玻璃片难度在于斑马条引脚无法引出来,所以知道引脚定义也只能望洋兴叹,哈哈  发表于 2021-3-1 12:30
这是段式液晶 一般都是定制的  发表于 2021-3-1 09:36
jjjyufan 发表于 2021-3-1 09:36 | 显示全部楼层
这种叫段码液晶
专门开模定制的
当然 大众品,估计也要现成的
steelen 发表于 2021-3-1 09:40 | 显示全部楼层
这个是位段式LCD
不是数码管
coody 发表于 2021-3-1 10:18 | 显示全部楼层
一般说“数码管”默认是LED的,楼主这个是段码LCD数码管,原理不同,结构不同,性能不同,驱动方式不同。性能参数可以测出来。
bjstar 发表于 2021-3-1 11:30 | 显示全部楼层
段码式LCD,驱动芯片用1621等
 楼主| pointar 发表于 2021-3-1 13:03 | 显示全部楼层
段码式LCD,驱动芯片用1621等
我看这芯片用的是ES51925A
ningling_21 发表于 2021-3-1 14:04 | 显示全部楼层
不是数码管,是段式LCD显示屏
ayb_ice 发表于 2021-3-1 16:20 | 显示全部楼层
用万用表可以试出真值表,电阻档或二极管档
先试出COM口,再一个一个测试SEG,
COM口一般在最左边或最右边
zps136631 发表于 2021-3-1 17:56 | 显示全部楼层
这不是数码管,是LCD
Light_David 发表于 2021-3-1 19:27 | 显示全部楼层
驱动信号还得是交流,用专用芯片的比较多,静态(1COM,NSEG)的用IO也比较容易驱动,好处是几乎不耗电(电容性)
