[PCB] 知识点:PCBA板返修要求都有哪些?
511|2
 楼主| 就某个谁咯 发表于 2021-3-1 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCBA板返修是一个很重要的环节,一旦处理不好,会导致PCBA板报废,影响良率。
那么,PCBA板返修要求都有哪些?
一、PCBA及潮湿敏感元器件的烘烤要求
1、所有的待安装新元器件,必须根据元器件的潮湿敏感等级和存储条件,按照《潮湿敏感元器件使用规范》中相关要求进行烘烤除湿处理。
2、如果返修过程需要加热到110℃以上,或者返修区域周围5mm以内存在其他潮湿敏感元器件的,必须根据元器件的潮湿敏感等级和存储条件,按照《潮湿敏感元器件使用规范》中相关要求进行烘烤去湿处理。
3、对返修后需要再利用的潮湿敏感元器件,如果采用热风回流、红外等通过元器件封装体加热焊点的返修工艺,必须根据元器件的潮湿敏感等级和存储条件, 按照《潮湿敏感元器件使用规范》中相关要求进行烘烤去湿处理。对于采用手工铬铁加热焊点的返修工艺,在加热过程得到控制的前提下,可以不用进行预烘烤处理。
二、PCBA及元器件烘烤后的存储环境要求
烘烤后的潮湿敏感元器件、PCBA以及待更换的拆封新元器件,一旦存储条件超过期限,需要重新烘烤处理。
三、PCBA返修加热次数的要求
组件允许的返修加热累计不超过4次;新元器件允许的返修加热次数不超过5次;上拆下的再利用元器件允许的返修加热次数不超过3次。
以上便是PCBA板返修的要求,希望对你有所帮助。
wziyi 发表于 2021-3-10 23:10 | 显示全部楼层
学习了
fengok008 发表于 2021-3-11 19:33 | 显示全部楼层
学习学习
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
333
