请教74hc245和74HCT245区别
9258|8
 楼主| qwerty2010 发表于 2009-7-13 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
74hc245&nbsp;电源电压2-6V&nbsp;而74HCT245电源电压只能是5V,<br /><br />那如果要实现3.3V至5V的电平转换,电源接5V,两器件是不是完全兼容?
maychang 发表于 2009-7-13 10:23 | 显示全部楼层
工作电压范围不同,输入电平不同
不能完全兼容。
 楼主| qwerty2010 发表于 2009-7-13 11:02 | 显示全部楼层
工作电压范围不同《《《现在均输入5V<br /><br />输入电平不同《《《输入电压VCC=5V&nbsp;电平应该相同呀?<br /><br /><br />换句话说,在输入VCC=5V的条件下,是否兼容?
chunyang 发表于 2009-7-13 11:28 | 显示全部楼层
HC器件为CMOS电平,HCT器件则为TTL电平
楼主查一下手册即知二者的差别,能否直接互换由前级电路的输出电平决定。
zjp8683463 发表于 2009-7-13 14:02 | 显示全部楼层
如果电流很小的话没什么问题
&nbsp;HC器件为CMOS电平,HCT器件则为TTL电平,2者不能兼容话是没错。<br />但这个只是考考理论,CMOS和TTL大部分是交叉的。<br />只要输出高是VCC,输出低是GND,那么2者就是兼容的
iC921 发表于 2009-7-13 21:06 | 显示全部楼层
楼主聪明过头
结果,办出蠢事来了
lyjian 发表于 2009-7-13 22:38 | 显示全部楼层
电源都接5V哪个驱动哪个都没问题
但如果都接5V,你怎么“实现3.3V至5V的电平转换”?
yyyyxxxxdd 发表于 2009-7-16 15:59 | 显示全部楼层
用HCT的
是不是这个意思<br />245用5V供电<br />输入3.3V,输出5V<br /><br />如果用74HC245就不能达到输出5V的要求<br />用74HCT245则能达到要求,<br />主要还是多仔细看看技术手册
huahong2009 发表于 2009-7-16 16:06 | 显示全部楼层
有知道这两个元件的类型吗
各位大佬:<br />请教一下,有两个三极管类型的元件<br />1.丝印为:CPA&nbsp;&nbsp;封装:SOT-523<br />2.丝印为:B83R&nbsp;封装:SOT-23<br />有哪位高人知道是什么类型,和在哪儿能买得到的,请告诉一下,谢谢。<br />
