搜索
[全新] OC5860—小体积高恒压精度的降压恒压芯片
28|1
 楼主 | 2021-3-1 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述:
OC5860是我司设计的一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器,OC5860耐压为60V,最大电流0.6A
具有出色的输出电压线性调整率电压和负载调整率。
采用 PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。
主要产品特点:
宽输入电压:5.5V-60V
芯片固定工作频率1MHZ
高效率:97%
关机电流低至3uA以内
恒压精度高,1%以内
内置软启动,软启动时间为0.6mS
内置环路响应,提供更快的动态负载特性
内置过温关断逐周期过流保护、输出短路保护
SOT23-6小体积封装
无需BST电容,BOM成本更低
应用领域
电表
分布式电源系统
工业电源系统
智能照明系统
通讯电源系统
典型应用电路:
典型应用测试特性曲线和工作波形:
| 2021-3-8 09:50 | 显示全部楼层
可以用在智能模块供电上,怎么申请样品啊?
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 我要提问 投诉建议 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
